查看: 1196|回复: 4
[求助]:satwe平法
发表于 2003-4-30 00:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果多跨次梁在交互输入中按主梁输入,新版satwe梁平法图中,配筋却按单垮来配,不知各位是如何处理的?
已领礼包: 4个
发表于 2003-4-30 01:56:52 | 显示全部楼层
根据wpj?.t和弯矩图来配,一般稍微把wpj?.t提供的加大一点就可以了。不过最好还是按次梁输入,虽然按次梁比较烦。不过我的一个同事有一次按次梁输入时,wpj?.t和弯矩图都对的但是在梁平法图中竟然是超筋,而且很离谱,很奇怪。pkpm让人欢喜让人忧
发表于 2003-4-30 07:50:21 | 显示全部楼层
我也用新版,没出现此问题,你用的版本是多久的
发表于 2003-4-30 09:48:18 | 显示全部楼层
又遇新问题了,这个问题还没见过,不过用SATWE左右老不对称,绝对不正常
 楼主| 发表于 2003-4-30 16:20:24 | 显示全部楼层
我用的是3月版的,其实2002-11版就有这个问题,我以为3月版会改正,结果还是一样,如果这种梁太多了,对照wj*.t手工配就不胜其烦。
GMT+8, 2026-11-2 22:10 , Processed in 0.436555 second(s), 38 queries , Gzip On.
