查看: 989|回复: 5
[求助] [求助]:请教怎么用entmake创建一个(0 . "arc") 图元?
发表于 2006-1-7 09:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我
(entmake (list '(0 . "arc") (cons 40 radius) (cons 50 an) (cons 51 end_angle))),没有成功,还要什么条件吗,end_angle一定要大于start_angle吗, 请指教
已领礼包: 9347个
发表于 2006-1-7 10:03:29 | 显示全部楼层
需要圆心点位,试试这个
(entmake '((0 . "ARC")  (10 10.0 10.0 0.0) (40 . 5.0) (50 . 0.0) (51 . 1.5708)))
 楼主| 发表于 2006-1-7 10:20:36 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大哥
还想问下,我想用ENTMAKE出顺时针圆弧可以吗
已领礼包: 9347个
发表于 2006-1-7 11:03:22 | 显示全部楼层
PolyLine 才可以
 楼主| 发表于 2006-1-7 11:47:40 | 显示全部楼层
能举个POLYLINE的例子吗, 比如,我想画一条直线,再接着画段弧
已领礼包: 9347个
发表于 2006-1-7 17:21:53 | 显示全部楼层
执行 Pline --> 向右画一直线 ---> 改ARC选项,往右下画一弧段
Command: pline
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 5
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a
Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:
<Ortho off>
上例所返回的资料===>
((0 . "LWPOLYLINE") (330 . <Entity name: 7ef52cb8>) (5 . "2873")
(100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbPolyline")
(90 . 3) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 100.0 100.0) (40 . 0.0)
(41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 105.0 100.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . -0.382399)
(10 109.152 96.2809) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . -0.279563) (210 0.0 0.0 1.0))
======> (42 . -0.382399)  这是弧段的Bulge值 (注意是负值)
GMT+8, 2026-11-6 20:46 , Processed in 0.381514 second(s), 42 queries , Gzip On.
