查看: 3050|回复: 11
(完成)[编程申请]:请晓东帮忙,也是图块操作。。。。
发表于 2002-5-5 15:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题提出:
1.图中某一块插入了很多,比如要统计某一树种的数量,希望点取图块后,选择范围或者全图,然后给出数量。
2. 还有minsert块,有时因为某些原因,需要删掉其中的几个块,用explode不行,每次都是del掉,然后再一个个插入,很麻烦,能提供个minsert分解的程序吗?
谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-5 19:07:28 | 显示全部楼层
写好了,EXPLODE的增强命令:XEXPLODE,可以炸开MINSET实体为单一的块。对其他实体(INSERT,POLYLINE)效果同标准的EXPLODE命令
   命令:xexplode
   功能:AUTOCAD EXPLODE命令增强,可以炸开MINSERT实体为单一的INSERT
        其他实体同标准的EXPLODE命令。
   说明:1、程序对模型空间实体有效
        2、炸开后的实体随层
   程序配合XDRX_API build 20428+版本使用,朋友们可以把这个LISP拷贝到“晓东工具箱”的安装的
          LISP目录,自己加入到菜单里面就可以非常方便的使用了。
          关于程序的建议请到“晓东CAD空间-编程申请”论坛
          http://www.xdcad.net/forum留言
统计指定块名的INSERT实体数量
   命令:blk_num
   功能:统计指定块名的INSERT实体数量
发表于 2002-10-27 15:18:09 | 显示全部楼层
是不是和统计门窗的命令类似?
发表于 2005-4-26 16:01:37 | 显示全部楼层
不行啊,不能炸开Minsert的图啊。
这个图看一下哪个高手能把它炸开啊,真的是晕啊。
发表于 2005-4-28 08:37:55 | 显示全部楼层
炸开了,试试这个,注意,使用以下程序,仅仅把多重插入块转为简单块,执行后,实体就可以用explode炸开了.你的文件,转为简单块后,要炸两次,因为是块中块+多重
;| 功能: 分解多重插入块为简单块实体.
      支持选集;支持ucs.
 加载后执行
 c:xxi
已领礼包: 208个
发表于 2005-4-28 10:32:27 | 显示全部楼层
(defun c:jmm ()
  (setq nam (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel))))))
  (setq pt '(0 0 0))
  (entmake (list '(0 . "INSERT")
                 (CONS '100 "AcDbBlockrefence")
                 (CONS '70 0)
                 (CONS '71 0)
                 (cons '2 nam)
                 (cons '10 pt)
  (setq entl (entlast))
  (command "_explode" entl)
发表于 2005-4-28 19:05:10 | 显示全部楼层
针对问题图的解题
[php]
(defun c:tt (/ a ent)
  (setq a   (car (entsel))
        ent (entget a))
  (entmake (vl-remove-if '(lambda (x) (member (car x) '(100 70 71 44 45)))ent))
  (vl-cmdf ".explode" "l" "" ".explode" "l" "")
  (entdel a)
[/php]
发表于 2005-4-29 09:31:02 | 显示全部楼层
请问斑竹,如何将lisp程序加到菜单中去啊?
发表于 2005-4-29 11:23:17 | 显示全部楼层
有搞头,能炸开。
看样子,没有什么东东能锁住dwg文件了。
发表于 2005-6-11 14:27:38 | 显示全部楼层
我想下载
发表于 2005-7-19 22:22:10 | 显示全部楼层
狂喜中。。。。。。。
谢谢梦断江南,不枉我在坛子里一阵狂搜。真的可以炸开多重引用!我都快被这多重引用搞神经了。
对君的敬仰之情犹如滔滔江水,连绵不绝,又如黄河泛滥一发而不可收。。。。。。
发表于 2005-11-8 12:46:15 | 显示全部楼层
我怎么不能下载
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.482268 second(s), 55 queries , Gzip On.
