查看: 920|回复: 6
[求助]:CAD2006的多行文字输入问题
发表于 2006-1-10 14:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大侠
每次我使用多行文字输入命令或编辑图里的多行文字时就会出现:
无法找到 SHELL 程序
重安了都没有解决问题,请问这要怎么办才好
(我用的是2006简中版)
发表于 2006-1-10 15:16:21 | 显示全部楼层
mtexted——.
 楼主| 发表于 2006-1-10 15:56:57 | 显示全部楼层
嘿嘿,解决了,谢谢,谢谢
发表于 2006-1-10 17:20:41 | 显示全部楼层
mtexted——.用了之后怎么编辑不了多行文字了阿?请高手告诉我怎么恢复过来阿?
发表于 2006-1-12 21:34:25 | 显示全部楼层
能解释一下为什么会这样吗?我是在2006上装了天正之后找不到shell程序文件,之前是有的,不过我发现多行文字编辑框里面不能插入文字,即是不能象单行文字编辑那样鼠标点到哪,哪里就可以插入文字了,好像只能全部删掉重写。
发表于 2006-1-13 09:50:47 | 显示全部楼层
vacancy
能不能详细的给我们大伙讲讲这个命令,期望中,谢谢了
发表于 2006-1-13 17:04:45 | 显示全部楼层
mtexted系统变量
类型:  字符串
保存位置:  注册表
初始值:  "Internal"
  设置应用程序的名称用于编辑多行文字对象。 可以为 MTEXT 命令指定不同的文本编辑器。如果 MTEXTED 设置为 Internal 或空,将显示在位文字编辑器。通过输入句点 (.) 可将MTEXTED 设置为空。 如果为另一个文字编辑器或字处理器指定了可执行文件的路径和名称,将改为显示该路径和文件名。
  如果多行文字对象少于 80 个字符,可以输入 :lisped 以使用 LISP 编辑器。
  文字编辑器(内部文字编辑器除外)在段落文字中显示格式代码。
                     ——摘自CAD帮助[/COLOR]
由此可见,mtexted=. 实际上就是指定CAD使用内部编辑器编辑多行文本。
造成这个系统变量出问题的原因是:以前电脑上安装有2004中文版,在没有卸载2004中文版的情况下安装2006中文版,并且[B]使用了2006的移植功能![/B] 将2004的mtexted="Internal" 移植到了2006里面,而2006中文版需要的是mtexted="内部" [/COLOR] ,注意是中文的“"内部"”二字。
另外,这个问题从2004年4月,在2005上出现开始已经讨论过很多次了,新会员可以不会,老会员就……
GMT+8, 2026-8-30 06:31 , Processed in 0.949835 second(s), 44 queries , Gzip On.
