查看: 1967|回复: 12
[求助]:一个有关线型的问题.
发表于 2002-5-6 07:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用带有文字的线型画圆弧(向上凸)时,不管从哪个方向开始画,文字的方向总是反着的.不知哪位能解决这个问题???:2 :2
发表于 2002-5-6 07:35:22 | 显示全部楼层
“带有文字的线型画圆弧”没能看懂这句话。
 楼主| 发表于 2002-5-6 07:44:27 | 显示全部楼层
就是将线型设置为包括文字样式的复杂线型, 例如“--- MC --- MC --- MC ---”,然后画圆弧(向上凸)。文字”MC“的方向却是倒着的。
发表于 2002-5-6 07:51:25 | 显示全部楼层
给个线型,大家才好帮你看,我这里没有这种线型。
 楼主| 发表于 2002-5-6 08:16:58 | 显示全部楼层
AutoCAD R14自带有包括文字样式的复杂线型,你用“LINETYPE”命令后可以点“LOAD”进行加载。例如“HOT_WATER_SUPPLY”这种线型。
发表于 2002-5-6 08:57:27 | 显示全部楼层
最初由 yybu 发布
确实如此。HW成了MH,:i
一个变通的办法:把下面的内容加入到ACAD.LIN中去
*HOT_WATER_SUPPLY_2,Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ----
A,12.7,-5.08,["HW",STANDARD,S=2.54,R=180.0,X=2.54,Y=1.27],-5.08
其中,R,旋转角度,这里转180度,X、Y位移全部改成正值。
发表于 2002-5-6 08:59:07 | 显示全部楼层
用线型文件应该无法实现,如果用形文件应该可以。但我不会:)
其实有这个必要吗?当画下凹弧时字又反过来了。
发表于 2002-5-6 09:06:50 | 显示全部楼层
咦?书里没写线型文件里可以定义角度。
原来还可以这样的。
发表于 2002-5-6 09:11:10 | 显示全部楼层
真的没办法了!只能另外定义一种线型,可要是遇上圆............
发表于 2002-5-6 10:13:49 | 显示全部楼层
当然了,这是不可避免的,就拿园来说吧,要文字都正常那只有把圆劈成两半。这和实体的内在定义是相悖的。另,对于不封闭的实体,将端点换位,不知会怎样,呵呵
发表于 2002-5-9 11:02:19 | 显示全部楼层
没必要,也做不到。正反同时存在,何必强求?
关键是作何用。
如果是过程用,就无所谓。(比如我用线型定义墙中线,
墙厚一目了然,出图时中线不打印,所以无碍)。
如果是结果用,现成的有很多线上写字,线上插块....的程序,
(好像水电软件里都有)
发表于 2002-6-1 11:30:50 | 显示全部楼层
这个是可以做到的,在编制线型插入型文件时,可以定跟世界坐标系的绝对角度,这样就跟线的方向无关.
发表于 2002-6-10 00:00:57 | 显示全部楼层
根本的原因是:
1〉AutoCAD中所有的圆或弧都是“逆时针”创建的。
2〉线型定义中的R参数是“沿着线的方像”。
因此出现文字反了的结果。要达到您的要求,可以这样做:
1〉用PLine创建弧,注意线条创建的次序是“顺时针”方向
2〉给线条带文字的线型
3〉Pedit-L-On
结果参见附加图片
GMT+8, 2026-11-3 07:23 , Processed in 0.520452 second(s), 57 queries , Gzip On.
