查看: 629|回复: 7
[求助]:线型变比?不知道是我不会用?还是程序的问题?
发表于 2006-1-12 11:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
线型变比,不知道是我不会用,还是程序的问题?
感觉上这个线型变比不好用?有时要一个个去试,去猜?
这里,我感觉ea斑竹的一个程序比这个好用多了?我传上来,希望qun哥哥能借鉴一下?
 楼主| 发表于 2006-1-12 11:31:51 | 显示全部楼层
还有?
 楼主| 发表于 2006-1-12 11:34:08 | 显示全部楼层
最要命的是改变了我的线型,不知道是不是自定义的线型就会这样?
发表于 2006-1-14 14:57:15 | 显示全部楼层
我想是程序的问题
 楼主| 发表于 2006-1-14 16:09:59 | 显示全部楼层
但是QUN哥哥又不吱一声,让人心急如焚!
发表于 2006-1-14 16:32:41 | 显示全部楼层
问题已经发现,准备改一下。
 楼主| 发表于 2006-1-15 10:06:13 | 显示全部楼层
QUN哥哥,可以将线型变比这个程序改一下:
这个命令比如有两个选项,一个是要求用户输入线型的比例因子,可以保存用户的上次输入值。另一个是要求用户输入线型的周期长度(可以参考EA斑竹的思路),也可以保存用户的上次输入值。
不知道能实现不?
谢谢!
发表于 2006-1-15 12:14:11 | 显示全部楼层
可以试试,等改好了再请你试吧,谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 06:20 , Processed in 0.858170 second(s), 47 queries , Gzip On.
