查看: 1166|回复: 10
[其他]:osnap内的选项怎么总是被清空了?
发表于 2002-5-6 10:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
osnap内的选项怎么总是被清空了?我经常要重新设置捕捉选项。
发表于 2002-5-6 11:06:27 | 显示全部楼层
我在多种ACAD二次开发的软件中发现过这一现象,无奈!
如果你注意一下,通常是在你执行了一些二次开发软件提供的命令之后,osnap内的选项才被清空的。或者,执行这些命令时,捕捉选项被设置成一些莫名奇妙的方式,罪魁祸首昭然若揭。郁闷!
也许,只有程序开发者才能回答这个问题。
发表于 2002-5-6 11:36:02 | 显示全部楼层
实在不行,自已编个程序,设置变量osmode为自已常用的捕捉方式,再定义个功能键,它要改了你的捕捉方式,你可以一键把它设置回来.具本osmode捕捉方式的值可以参照帮助文件,论坛里也有.
发表于 2002-5-6 18:28:16 | 显示全部楼层
这种现象理论上是可以避免的
请问你使用的是R14还是R2000?
是否因为使用了某个命令造成的?如是这种情况,请帮忙抓住罪魁祸首,谢谢!
 楼主| 发表于 2002-5-8 13:04:14 | 显示全部楼层
我用的是R14。关于OSNAP选项的问题我当时也没注意是执行什么命令时是空的,只是记得我曾多次把里面的选项重新勾上。我试了一下,做图块加接线点时OSNAP为空,其他的还找不出来。另外我注意到用随意画线命令时OSNAP无法关掉。当我按F3后画了一条线,OSNAP又重新打开了,我这时不需要捕捉,它硬要我捕捉。也许这时各人习惯问题,但我觉得象ACAD那样按一下F3后它就记住当前的状况,如要改变再按F3好。
发表于 2002-5-8 18:12:23 | 显示全部楼层
请试试右上角的【捕捉开关】图标
可以给出默认的捕捉,也可以记住用户的捕捉方式。
如果发现那个命令破坏捕捉,请及时告诉我,谢谢!
发表于 2002-5-9 03:23:20 | 显示全部楼层
许多二次开发软件在执行自己的命令时,先读取当前的捕捉模式,保存起来,然后将捕捉变量改为该软件的变量,等到命令执行完毕前,再将捕捉模式该回用户原先的设定。如果你在执行二次开发软件的命令时,中途取消,那么捕捉变量就可能被清空或改变。
 楼主| 发表于 2002-5-9 05:50:05 | 显示全部楼层
我开始时由于命令不熟悉,倒是经常CANCEL。
发表于 2002-5-9 06:21:28 | 显示全部楼层
中途CANCEL有保护,你可以试试。如果CANCEL保护不成功也算BUG。
发表于 2002-5-9 09:37:58 | 显示全部楼层
如何保护?请赐教。
我自编的lisp有的也需要取消捕捉。
发表于 2002-5-9 17:41:04 | 显示全部楼层
在(*error*)函数内处理
GMT+8, 2026-11-2 22:03 , Processed in 0.547037 second(s), 52 queries , Gzip On.
