查看: 1022|回复: 8
[求助]:关于对象捕捉的问题??请高手帮忙.
发表于 2006-1-19 08:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问能够通过按下shift键实现对象捕捉打开,松开shift键关闭对象捕捉?
发表于 2006-1-19 10:56:26 | 显示全部楼层
没这个必要吧!
发表于 2006-1-25 20:00:50 | 显示全部楼层
我也觉得没有必要,CAD自带一个F3键就可以开关对象捕捉,没有必要再把它改到shift键吧。 更何况shift键还另有他用(按住shift键点击鼠标右键会出现捕捉菜单)。
发表于 2006-2-9 17:05:05 | 显示全部楼层
回楼主:
(另存为XXX.MSN)----------------------在2006以前的版本都可以用。2006中暂时还不行,正发贴求助中。
// AutoCAD 菜单文件 - C:\Program Files\RealCAD\Sys\RealAcc.mnu
***MENUGROUP=RealAcc
***TOOLBARS
***ACCELERATORS
[SHIFT+"E"]_end,_mid
[SHIFT+"R"]_per
[SHIFT+"X"]_int
[SHIFT+"A"]_near
[SHIFT+"Q"]_qua,ins
[SHIFT+"C"]_cen
[SHIFT+"W"]'_zoom w
[SHIFT+"D"]'_zoom d
[SHIFT+"Z"]'_zoom e
[SHIFT+"F"]'_zoom 0.5x
[SHIFT+"V"]'_pan
[SHIFT+"G"]'_zoom p
[SHIFT+"M"]_mid
[SHIFT+"S"]^B
[SHIFT+"T"]^o
[SHIFT+"N"]open
[SHIFT+"V"]'_zoom
[SHIFT+"B"](setvar "cmdecho" 0)(setq osm (GETVAR "OSMODE"))(if (or (= osm 0) (= osm 231))(SETVAR "OSMODE" (- 231 osm))(setvar "osmode" 0))(PRINC)
[SHIFT+"H"]'_filter
// AutoCAD 菜单文件结尾 - C:\Program Files\RealCAD\Sys\RealAcc.mnu
发表于 2006-2-13 12:44:25 | 显示全部楼层
问下,为什么我用R14的时候有时对象捕捉会关闭,有什么办法解决吗?
发表于 2006-2-16 03:31:43 | 显示全部楼层
SHIFT+右键可以
 楼主| 发表于 2006-2-17 08:46:06 | 显示全部楼层
楼上各位提出的还是比较麻烦。我的想法是能够实现按下shift(或ctrl)实现对象捕捉打开,松开时就关闭。这样一方面可以有效的实现捕捉,另一方面又可以避免因为对象捕捉打开较多而产生的死机现象。就像李国豪的r14滚轮插件一样,其中实现了按下alt键可以左键开窗。
发表于 2006-3-6 16:56:48 | 显示全部楼层
还是用临时的快捷捕捉
 楼主| 发表于 2006-3-10 16:04:17 | 显示全部楼层
已有回应。http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=527069
GMT+8, 2026-11-4 20:49 , Processed in 0.503505 second(s), 48 queries , Gzip On.
