查看: 1803|回复: 12
[LISP函数]:用ACAD画三维弹簧的lisp
发表于 2006-2-6 23:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ACAD画三维弹簧的lisp(转)
(defun c:tanhuang(/)
  (setq p1 (getpoint "请指定螺旋线基点:"))
  (setq r (getreal "请输入弹簧平均半径:"))
  (setq d0 (getreal "请输入弹簧丝直径:"))
  (setq disp (getreal "请输入弹簧节距:"))
  (setq n0 (getint "请输入弹簧工作圈数:"))
  (setq n (getint "请输入每圈细化段数 (32/36/40/44/48/52/56/60) :"))
  (setq n1 (* 1.25 n))            ;支撑圈细化段数
  (setq n1 (fix n1))
  (setq n2 (* n0 n))            ;工作圈细化段数
  (setq delta (/ (* 2.0 pi) n))   ;单位转角
  (setq j (/ disp n))           ;工作圈轴向位移量
  (setq j0 (/ d0 n))            ;支撑圈轴向位移量
  (setq bb (caddr p1))
  (setq ang 0)
  (setq jj 0)
  (command "ucs" "n" p1)
  (setq pt1 (list r 0 0))
  (command "3dpoly" pt1)
  (repeat n1                         ;绘制下支撑圈
    (setq jj (+ jj 1))
    (setq ang (+ delta ang))
    (setq pt (list (* r (cos ang)) (* r (sin ang )) (* j0 jj)))
    (command pt)
  (setq p2 (list 0 0 (* j0 jj)))
  (setq g1 (* j0 jj))           ;下支撑圈高度
  (setq jj 0)
  (repeat n2                         ;绘制工作圈
    (setq jj (+ jj 1))
    (setq pt (list (* r (cos ang )) (* r (sin ang)) (+ g1  (* j jj))))
    (command pt)
  (setq p3 (list 0 0  (* j jj)))
  (setq g2 (* j jj))            ;工作圈高度
  (setq jj 0)
  (repeat n1                          ;绘制上支撑圈
    (setq jj (+ jj 1))
    (setq pt (list (* r (cos ang))  (* r (sin ang))  (+ g1 g2 (* j0 jj))))
    (command pt)
  (setq g3 (* j0 jj))   ;上支撑圈高度
  (command "")
  (setq e1 (entlast ))
  (command "ucs" "x" "")
  (command "circle" pt1 (/ d0 2))
  (setq e2 (entlast))
  (command "extrude" e2 "" "p" e1)   ;拉伸弹簧
  (setq e3 (entlast))
  (setq pt2 (list r (/ d0 4) 0))
  (setq py (+ g1 g2 g3 (- 0 (/ d0 4))))
  (setq pt3 (list (- 0 r) py 0))
  (command "slice" e3 "" "zx" pt2 pt3)    ;磨平端部支撑面
  (command "slice" e3 "" "zx" pt3 pt2)
  (command "ucs" "w")
发表于 2006-2-7 00:24:12 | 显示全部楼层
好贴,怎么没有人顶啊?
发表于 2006-2-15 19:17:59 | 显示全部楼层
好贴,谢谢。
不过烦请再介绍一下如何装到ACAD中,如何用。
发表于 2006-2-16 10:56:00 | 显示全部楼层
回3楼: 将程序存为.txt文本,存完后将其文件扩展名改为.lsp ;启动AutoCAD,在工具菜单选Autolisp选项,加载程序;加载成功后即可在命令行输入tanhuang,选参数,就可以画弹簧了.
 楼主| 发表于 2006-2-17 18:02:25 | 显示全部楼层
这是我用它画的弹簧
发表于 2006-2-21 09:56:26 | 显示全部楼层
我下了好用,谢谢!
谁能写一个可以画变形弹簧的程序就好了,我最近在画二种弹簧,中间粗两头细的锤形弹簧和底粗上细的圆台型弹簧。就是画不出来啊。
 楼主| 发表于 2006-2-21 19:42:34 | 显示全部楼层
回复6楼,我以前有过那个程序,不过他只可以画螺旋线,所以后来我就删了,现在不好找了。
发表于 2006-2-28 20:49:24 | 显示全部楼层
回7楼的话,能写程序就是高手阿,谢谢你!可以继续写一个。这种弹簧虽不常见,也是很有用的。
另外请搂主看一下这个程序:
; AutoPOL (R) for Windows
; AutoCAD LINK Source file
; Copyright (C) FCC Software AB 2002. All rights reserved.
; By Clarence Carlsson
(defun afw_edit( /        savename filename savename_no_suffix filename_no_suffix savename_pol
                                        path_autopol_exe path_autopol path_autopol_bat file_bat        apolexe        apolcmd )
        (setvar "cmdecho" 0)
        (setq savename (getvar "savename"))
        (setq filename (getvar "dwgname"))
        (if (= savename "" ) (progn
                (command "_.qsave")
                (command) ; Cancel qsave
        (if (/= savename "" ) (progn
                (setq savename_no_suffix (substr savename 1 (- (strlen savename) 4 )))
                (setq filename_no_suffix (substr filename 1 (- (strlen filename) 4 )))
                (setq savename_pol (strcat savename_no_suffix ".pol" ) )
                ;        Search for AutoPOL Executable
                (setq path_autopol_exe (findfile "autopol.exe"))
                (if (/= path_autopol_exe nil) (progn
                        ;        Create DOS BAT file to execute AutoPOL
                        (setq path_autopol (substr path_autopol_exe 1 (- (strlen path_autopol_exe) (strlen "\\autopol.exe"))  ))
                        (setq path_autopol_bat (strcat path_autopol "\\run_apol.bat" ))
                        (setq file_bat (open path_autopol_bat "w"))
                        (write-line "echo off" file_bat)
                        (write-line "cls" file_bat)
                        (write-line "echo Running AutoPOL for Windows." file_bat)
                        (write-line "echo This window will close when AutoPOL is terminated." file_bat)
                        ; Create Search path to AutoPOL including double backslash...
                        (setq apolexe (strcat "\"" path_autopol_exe "\"" ))
                        (setq apolcmd (strcat apolexe " \"" savename_pol "\" /AutoCAD"))
                        (write-line apolcmd file_bat)
                        (close file_bat)
                        ;        Run DOS BAT file
                        (command "sh" (strcat "\"" path_autopol_bat "\""))
                        ) ; end progn
                        ;        Can not locate AutoPOL
                        (alert "Can not find AutoPOL.exe\nMake sure the AutoPOL installation\ndirectory is added to the\nAutoCAD support directory.")
                );endif
                ) (progn
                        (alert "Save your drawing first")
        (princ)
(defun afw_update_dwg( /        savename filename savename_no_suffix filename_no_suffix savename_pol )
                (command "_.qsave")
                ( if ( /= (findfile savename_pol) nil )
                        (afw_import savename_no_suffix filename_no_suffix )
                        (alert "No AutoPOL file exists.\nCan not update")
                );endif
                ) (progn
        (princ)
(defun afw_insert_views( /        savename filename savename_no_suffix filename_no_suffix savename_view_dxf
                                                        blockname_view_dxf insertcmd )
                (setq savename_view_dxf (strcat savename_no_suffix "_views.dxf" ) )
                (setq blockname_view_dxf (strcat filename_no_suffix "_views" ) )
                (setq insertcmd (strcat blockname_view_dxf "=" savename_view_dxf ) )
                (if ( /= (findfile savename_view_dxf) nil ) (progn
                                (princ "\nInsert Views :")
                                (command "_-insert" insertcmd "\\" "" "" "")
                                (alert "No View-file exists to insert.\nRun AutoPOL to create.")
                (alert "No View-file exists")
        (princ)
(defun afw_insert_pattern( /        savename filename savename_no_suffix filename_no_suffix savename_pattern_dxf
        blockname_pattern_dxf insertcmd )
                (setq savename_pattern_dxf (strcat savename_no_suffix "_pattern.dxf" ) )
                (setq blockname_pattern_dxf (strcat filename_no_suffix "_pattern" ) )
                (setq insertcmd (strcat blockname_pattern_dxf "=" savename_pattern_dxf ) )
                (if ( /= (findfile savename_pattern_dxf) nil ) (progn
                                (princ "\nInsert Pattern :")
                                (alert "No Pattern-file exists to insert.\nRun AutoPOL to create.")
                (alert "No Pattern-file exists")
        (princ)
(defun afw_import ( savename_no_suffix filename_no_suffix /        savename_view_dxf blockname_view_dxf insertcmd
        savename_pattern_dxf blockname_pattern_dxf )
        ;(command "_-insert" insertcmd "0,0,0" "" "" "")
        (command "_-insert" insertcmd )
        (command)
;        (entdel (entlast) )
        (command)
(princ)
这是AutoPOL 板金展开专家里的一个CAD加载程序,我不懂程序,这个程序好像是加载给AutoCAD 2002版的,我现在用的是2006版的CAD ,加载失败。
 楼主| 发表于 2006-3-1 17:48:46 | 显示全部楼层
回8楼:
谢谢你提供的程序,我会下载试用的,请等我试用的结果。
发表于 2006-3-5 13:54:00 | 显示全部楼层
好的我也试试看。。。。。
加载了 。
怎么试用呀,,,?请教各位高手
发表于 2006-3-5 20:34:18 | 显示全部楼层
这个程序没有问题,原来加载不上是我做的不对,我仔细看了AutoPOL的帮助文件后现在已经正确加载了,AutoCAD菜单栏里的AutoPOL  of  windows  菜单已经好用了。可以在AutoCAD中正确启动AutoPOL了。详情看AutoPOL帮助文件。
发表于 2006-3-18 10:39:05 | 显示全部楼层
草草
发表于 2006-3-24 22:43:35 | 显示全部楼层
这么厉害啊,原来CAD还有这么多学问啊!
GMT+8, 2026-11-22 09:33 , Processed in 0.407689 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
