查看: 2221|回复: 8
[求助]:屋面檐沟怎么折算到梁上
发表于 2006-2-11 09:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们
一般在屋面建模的时候
檐沟的荷载折算到梁间恒载的时候你们一般取多少
将檐沟荷载折算到梁间恒载是要不要乘以分项系数1.4(1.35)、 1.2的
如果乘了话
那就变成设计值
而梁间恒载是标准值输入的
那应该怎么办
谢谢
发表于 2006-2-11 11:52:36 | 显示全部楼层
全部按恒载近似估算一下就可以了,若要精确一些的话恒载与活载分别输入(没有必要,工程计算是很粗略的)!
发表于 2006-2-12 10:55:38 | 显示全部楼层
同意楼上的做法,我也是近似计算的
发表于 2006-2-12 18:27:41 | 显示全部楼层
我也是基本考虑恒荷载,檐沟积满水的荷载加自重,不过应该考虑扭矩!
发表于 2006-2-13 17:47:13 | 显示全部楼层
如果是现浇板扭矩一般可以不予考虑,除非扭矩特别大!
发表于 2006-2-13 20:59:19 | 显示全部楼层
计算梁时根本不用考虑,又不是钢结构,那点重量对混凝土梁来说根本不算啥。
发表于 2006-2-14 20:21:36 | 显示全部楼层
最初由 93090089 发布
[B]计算梁时根本不用考虑,又不是钢结构,那点重量对混凝土梁来说根本不算啥。 [/B]
檐沟有大有小,应该具体问题具体分析,考虑问题严谨些的好!
发表于 2006-3-5 15:10:08 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2006-3-17 11:54:56 | 显示全部楼层
同意楼上的做法,我也是近似计算的
GMT+8, 2026-11-2 22:11 , Processed in 0.554668 second(s), 47 queries , Gzip On.
