查看: 8967|回复: 27
[下载]:autodesk 3d map 2005 中文版可下载,3天有效
发表于 2006-2-13 15:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://geminid.mofile.com/170166 ... 4/ADSKMAP8CHS-1.iso
文件提取码:1701664017543425
如果没人顶就删除了
发表于 2006-2-14 02:13:31 | 显示全部楼层
先下了,在说,谢谢
发表于 2006-2-14 11:55:46 | 显示全部楼层
谢谢提供!在下!
发表于 2006-2-15 08:54:27 | 显示全部楼层
十分感谢楼主分享!
恳请延长时间!
发表于 2006-2-16 19:52:02 | 显示全部楼层
找了好久,可惜文件过期了,恳请楼主延长时间!
发表于 2006-2-16 22:10:50 | 显示全部楼层
我顶,恳请楼主延长时间,我找它找了很久了。
 楼主| 发表于 2006-2-16 23:42:55 | 显示全部楼层
这种上传的就只有三天时间,有没有人给我空间,我可以上传
发表于 2006-2-17 13:35:47 | 显示全部楼层
麻烦再放3天吧,多谢了哈!
发表于 2006-3-3 09:29:31 | 显示全部楼层
我来晚了,还能下吗?
发表于 2006-3-3 20:48:57 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2006-4-24 15:09:17 | 显示全部楼层
还有没有人要的啊?
发表于 2006-4-24 21:02:04 | 显示全部楼层
找的人很多,共享出来吧.用电驴就可以共享.
 楼主| 发表于 2006-4-29 22:33:17 | 显示全部楼层
不会共享,找个有FTP的来上传
发表于 2006-4-30 21:12:27 | 显示全部楼层
谁有空间支持一下! 其实用电驴也很简单:
             你先把该文件拷贝到你机器里面电骡下载的incoming目录里面(或你指定的共享目录),然后点击“共享”菜单,点“刷新”后,就可以看到你要上载到电骡服务器的文件了(其实文件并没有上载到服务器,还是在你自己的计算机里面)。然后按照布骤1中所说的方法公布。其实即使你不公布文件的ed2k链接,大家如果可以搜索到,也都可以自行下载,公布了只是为了方便大家,提高大家的下载速度。
 楼主| 发表于 2006-5-3 19:33:09 | 显示全部楼层
我又不是经常在线,公布了也没用。
GMT+8, 2026-11-22 08:49 , Processed in 0.854863 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
