查看: 1199|回复: 13
[求助]:隅撑
发表于 2003-5-6 08:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位隅撑的设置作用和设置点?
发表于 2003-5-7 16:42:22 | 显示全部楼层
我是在钢梁下翼缘受压的区域设隅撑,间距同檩条间距。主要是防止钢梁下翼缘受压失稳吧。
发表于 2003-5-7 16:47:01 | 显示全部楼层
:6
隅撑如楼上大哥所言,但其间距可以是几倍的檩条间距,另外还有
减小梁的平面外计算长度的作用
发表于 2003-5-12 18:57:12 | 显示全部楼层
我怎么觉得时上翼缘受压啊?
发表于 2003-5-14 11:47:31 | 显示全部楼层
是下翼缘受压。
发表于 2003-5-14 21:49:55 | 显示全部楼层
除支座处,梁在什么部位是下部受压?
发表于 2003-5-16 14:59:12 | 显示全部楼层
此处的下翼缘受压指的是刚架梁与柱交界处,你想想,梁根部是负弯矩吧!那自然是
上边受拉,下边受压了
发表于 2003-5-19 19:23:28 | 显示全部楼层
那跨中就不用设置吗?
跨中是上翼缘受压吧?
发表于 2003-5-20 21:30:14 | 显示全部楼层
隅撑的间距规范有没有明确的规定,反正我用的是隔1个檩条跨距放1个
发表于 2003-5-20 22:44:35 | 显示全部楼层
我认为,在截面较小时考虑设置。规范仅仅解释为“防止出现下翼缘受压”,所以有充分依据下可以不设置。
发表于 2003-5-21 08:43:21 | 显示全部楼层
钢梁的平面外计算长度可以用隅撑的间距来确定,刚架的侧向刚度也由隅撑来保证,这样可以省去纵向刚性构件,减小翼缘宽度。
发表于 2003-5-21 18:39:17 | 显示全部楼层
隅撑一般设在梁的受压翼缘,计算时隅撑也可作为钢梁的侧向支撑点,减小钢梁的计算长度。这种做法也可适用于柱子。
发表于 2003-5-22 13:34:48 | 显示全部楼层
我一般是3米左右设一道隅撑。
发表于 2003-5-24 10:27:31 | 显示全部楼层
风吸力作用下,可以导致下翼缘受压。
关于隅撑,可以参考清华出版社出版翻译的一本《金属建筑系统》,图比较多,虽然翻译的错误百出,但那些示意图还不错。
GMT+8, 2026-11-3 01:47 , Processed in 0.552977 second(s), 58 queries , Gzip On.
