查看: 1434|回复: 6
[求助]:批量修改CAD中的文字
发表于 2006-2-21 17:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位版主:
现有一个CAD文件,内有许多“NSNT0003”之类的文字,还有一个文本文件,内有“W/NSNT0003”的文字,求一个LISP程序,能将CAD中的“NSNT0003”换为文本中的“W/NSNT0003”。并将改动后的文本的宽度比例修改一下,以减少图形修饰的工作。
在线等待。
多谢。
我已经等了2个小时了。有2次下载了。有结果吗?
又过了一个小时,还是没有?
发表于 2006-2-21 21:58:06 | 显示全部楼层
就10来个不如手改,成千上万还差不多。
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")                        ;版本 V.20060211(2064)
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. (defun c:test ()
  13.   (CMDLA0)
  14.   (prompt "\n\t稍候 ")
  15.   (if (setq fle (getfiled "展点(txt;dat;*)" "" "txt;dat;*" 8))
  16.     (progn
  17.       (setq fn (open fle "r"))
  18.       (while (setq tx (read-line fn))
  19.         (if (and (> (setq ln (strlen tx)) 8)
  20.                  (= (substr tx (- ln 7) 4) "NSNT")
  21.             )
  22.           (progn
  23.             (setq tx1 (substr tx (- ln 7))
  24.                   ss  (ssget "x" (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 tx1)))
  25.                   i   -1
  26.             )
  27.             (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  28.               (setq tsc (* (/ 8 ln 1.0) (xyp-get-dxf 41 s1)))
  29.               (princ ".")
  30.               (sub_upd s1 1 tx)
  31.               (sub_upd s1 41 tsc)
  32.             )
  33.           )
  34.         )
  35.       )
  36.       (close fn)
  37.     )
  38.     (princ "\n未选择数据文件,退出")
  39.   )
  40.   (CMDLA1)
  41. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-2-21 22:16:50 | 显示全部楼层
程序已经收到。试用了一下,非常好用。多谢。注册晓东几年了,工作忙,来得不多,但是有问题就到这里找答案,真的把这里当成“家”了。再次多谢。
发表于 2006-2-28 14:26:55 | 显示全部楼层
用替换不就得行了吗?
发表于 2006-3-1 09:09:15 | 显示全部楼层
好复杂的要求阿
发表于 2006-3-1 15:39:21 | 显示全部楼层
可不可以编一个数据库,将所有的文字自动地进行更换呢?
主要是做中文译成英文的时候有很多重复的劳动!
有时候还要保留中文!
很是麻烦!
发表于 2006-3-3 23:14:39 | 显示全部楼层
最初由 zbyxj 发布
[B]可不可以编一个数据库,将所有的文字自动地进行更换呢?
有时候还要保留中文!
很是麻烦! [/B]
想法很好!
如果你下点功夫能完成一部分工作,给你加币?!
格式:
中文 英文
中文 英文
中文 英文
GMT+8, 2026-11-5 12:34 , Processed in 0.435876 second(s), 45 queries , Gzip On.
