查看: 1062|回复: 4
[LISP程序]:OrdinateDimension标注文本
发表于 2006-2-27 21:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个简单程序,用来处理OrdinateDimension
希望文本不要在尺寸线上
程序如下
(defun  c:qddim()
(setvar  "dimtad"  0)
(setq  op  (getpoint  "\n指定原点位置:" ))
(setq ssent (ssget))
(command  "_qdim"  ssent  ""  "o"  "p"  op)
(setvar  "dimtad"  1)
可是文字一直在尺寸在线
(setvar  "dimtad"  0)应该未发生作用.
发表于 2006-2-28 11:28:15 | 显示全部楼层
好像和语句执行先后顺序有关,不是(setvar "dimtad" 0)未发生作用,而是(setvar "dimtad" 1)在qdim前先发生作用了,你不信去掉(setvar "dimtad" 1)这行试试就知道了。
发表于 2006-2-28 12:08:55 | 显示全部楼层
(command "_qdim" ssent "" "o" "p" op)改成(command "_qdim" ssent "" "o" "p" op pause)
发表于 2006-3-1 15:18:13 | 显示全部楼层
果然如此,只是还想请教一下3楼:为什么(setvar "dimtad" 1)命令在最后,(command "_qdim" ssent "" "o" "p" op)没加 pause 时(setvar "dimtad" 1)命令好象被先执行了?这是怎么回事?谢谢了!
发表于 2006-3-1 15:35:09 | 显示全部楼层
(setvar "dimtad" 1)它是一个内部执行的命令,可以随时随地执行,不受command下的命令限制,当“qdim”最后一步还未执行完时,(setvar "dimtad" 1)会先执行了。也许这个解释不太专业,大概意思就是这么回事
GMT+8, 2026-11-7 00:47 , Processed in 0.436796 second(s), 40 queries , Gzip On.
