查看: 845|回复: 7
[求助]:谁可帮我一下
发表于 2006-3-4 12:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能帮我画一个曲线。曲线方程为:Y2=2*650x  。我的邮箱为lcs5586@sohu.com
发表于 2006-3-4 13:07:46 | 显示全部楼层
请参考
 楼主| 发表于 2006-3-4 15:25:02 | 显示全部楼层
能给我说说,在cad中怎么画吗?
我更想知道,这个曲线以顶点和焦点为轴线,旋转而成的抛物面。怎么画?
等号后面是2乘650x.谢谢!
发表于 2006-3-4 15:30:50 | 显示全部楼层
我也不会画啊,各位大哥知道的说一下!能做个FASH,那就最好了
 楼主| 发表于 2006-3-4 15:56:51 | 显示全部楼层
感谢三楼楼主!也不知道你用的什么软件画的,这个曲线能用CAD画出来吗,这个曲线绕X轴旋转而成的抛物面,您能用CAD画出来让我们用一下吗?
发表于 2006-3-4 18:38:18 | 显示全部楼层
6楼:
在ACAD中画函数曲线,可以借助EXCEL、用样条曲线画。对于这题,是画抛物线,可以用猫王介绍的方法,在圆锥体上截出来。
 楼主| 发表于 2006-3-5 09:11:32 | 显示全部楼层
谢谢各位帮助,用EXCLE可以得到很多的对应点,但把用这些点画成曲线,有什么好办法可以很快的画出来.如果有几种方案,要做,怎么样才能快速出图.
发表于 2006-3-5 18:58:22 | 显示全部楼层
用Excel 就可以
GMT+8, 2026-7-21 05:44 , Processed in 0.432866 second(s), 46 queries , Gzip On.
