查看: 1218|回复: 4
[编程申请]:强力等分工具
发表于 2006-3-10 10:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手作个强力等分
对直线、长方形、做面积或距离等分编号标注可选等
如何等分长方形或封闭的多变形等.选择对象后能自动闭合(如果不闭合或需修整).然后等分
我常需要对沿街建筑(长方行、扇行等店面)进行分割,然后标上地名号(门牌号)
发表于 2006-3-17 11:45:40 | 显示全部楼层
1、首先用Pedit命令:“M”选择多个多边形对象,然后“C”即可完成闭合;
2、用Divide或Measur命令等分,注意可以用Block来做标记点即可完成大部分的工作。
3、剩余的当然加上手工操作了。
4、AyungerStudio作者下有个CAD工具集合可以一次完成多条line/Arc/Pline等的等分任务,可以去看看。
 楼主| 发表于 2006-3-21 15:34:07 | 显示全部楼层
最初由 AyungerStudio 发布
[B]1、首先用Pedit命令:“M”选择多个多边形对象,然后“C”即可完成闭合;
3、剩余的当然加上手工操作了。
4、AyungerStudio作者?.. [/B]
你的程序那里下?试试!
发表于 2006-3-21 20:14:09 | 显示全部楼层
又学到一手
发表于 2006-4-3 01:27:01 | 显示全部楼层
程序那里下
GMT+8, 2026-11-5 12:27 , Processed in 0.399535 second(s), 40 queries , Gzip On.
