查看: 6567|回复: 62
[公告]:关于任乃鑫的新书《建筑技术作图题原理与方法》
发表于 2006-3-25 12:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买到这本教材的时候感觉很兴奋,不过看了几道题就失望起来。
首先说剖面题:
习题1,可以练习坡屋面画法,有一定价值
习题2,水上运动中心,金属网架屋面比较离谱,不象剖面题,更象在考结构选型。
习题3,人防防倒塌出口,考了很多人防概念,包括人防门、凌空墙等,我认为剖面题主要考的是空间关系,应该不会搀杂太多的理论知识
习题4,错误百出的联排民居,答案本身连门窗都没数对。另外,檐沟直接从窗洞口上皮起似乎不妥,(一般工程中坡屋面结构板与外墙交点为定为檐口高度,然后檐沟与檐口高度取齐)按这种方法有可能立面檐沟上会露出部分墙面,显然是不合适的。汽车库屋顶上人而不算上人屋面也似乎不妥。因此,出(作)这道题的人水平似乎很有限。
其他题还没看到,但已经失去了兴趣。
当然,本教材并非一无是处,去年的结构、设备题都出现在上面,信息还是很快的。不过答案不要轻信,至少设备题的答案是错的(送、回风口成梅花桩型交错布置,典型的气流短路设计)
综上所述,这本教材基本属于鸡肋产品,只可做为题目收集。
*-*i
发表于 2006-3-25 13:25:44 | 显示全部楼层
楼上的,请问什么叫"气流短路设计"呀?
 楼主| 发表于 2006-3-25 18:27:39 | 显示全部楼层
是我按自己理解编的词,非专业术语。送回风口太近,达不到很好的空气调节效果;且交错布置,空气流向混乱。
由于我不是专业人士,所以表述比较土,但大原则基本清楚,一般送回风各首一侧,或中间送风,两侧回风效果比较好。象任版参考答案一般作为不及格试卷的反面教材。
发表于 2006-3-25 22:20:03 | 显示全部楼层
顶一下,分析的很到位
发表于 2006-3-25 23:13:31 | 显示全部楼层
说的有道理
发表于 2006-3-26 11:04:33 | 显示全部楼层
同意楼主看法,我觉得执业网那套还好点,,,
发表于 2006-3-26 12:20:38 | 显示全部楼层
看过了,这题答案的确是胡说八道,连剖面都没有,按给出的风管尺寸布置,根本做不出题目要求的吊顶。
上送上回,回风口尽量远离送风口,送风口均匀布置,是基本要求。
这本书秉承了“任老大”的一贯水准,只能当作历年真题收集,看他的答案必须用“辩证法”,提醒自己不要犯他的错误。
发表于 2006-3-26 15:17:07 | 显示全部楼层
这本书真的很烂
发表于 2006-3-26 15:22:17 | 显示全部楼层
这本书没看过。。。
发表于 2006-3-26 15:25:03 | 显示全部楼层
不会吧,盼了这么久才得到这么本教材,鸡肋??
发表于 2006-3-26 18:04:33 | 显示全部楼层
确实较烂!!!!
发表于 2006-3-26 19:33:38 | 显示全部楼层
我也买了这本烂书
发表于 2006-3-26 22:53:04 | 显示全部楼层
我也刚刚买了。还没来得及看,只是收集题的目的。
发表于 2006-3-26 23:07:05 | 显示全部楼层
这本书真的不能买,编的不认真,误人子弟
已领礼包: 16个
发表于 2006-3-27 08:23:44 | 显示全部楼层
不管怎么说,有去年真题,总归有一定参考价值.
GMT+8, 2026-11-2 23:10 , Processed in 0.551860 second(s), 60 queries , Gzip On.
