查看: 1084|回复: 4
[求助]:请教我自己编写的大字体为什么只能用在单行文字上(陈老师有空的话也帮忙看看
发表于 2006-3-29 18:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己在字体上加了几个符号,但是只能用在单行文字上,用多行文字上就说没找到形定义,请问是为什么,如何解决?另外什么叫垂直文字?就是说那个控制码14(00E)有什么用?是否可以不要?
谢谢。
字体符号源码:
*00083,84,unspecified
3,5,4,4,2,032,018,1,9,(19,0),(-9,0),(0,21),(-1,0),(0,-21),(0,0),
2,8,(-2,6),1,9,(-4,1),(-3,2),(0,3),(3,2),(4,1),(5,0),
(4,-1),(3,-2),(0,-3),(-3,-2),(-4,-1),(-5,0),(-3,1),(-3,2),
(0,3),(3,2),(3,1),(5,0),(3,-1),(3,-2),(0,-3),(-3,-2),
(-3,-1),(0,0),2,8,(8,-9),4,5,3,4,0
发表于 2006-4-2 12:30:33 | 显示全部楼层
楼主的表达不是很清晰,我几乎没看懂意思,请注意你的多行文字的字体样式和你在字体样式(ST)定义里的 样式是否相同~~??
 楼主| 发表于 2006-4-4 08:33:30 | 显示全部楼层
谢谢yyh1981的回复。可能是我的表述不太清晰。是这样的,我把一个SHX字体反编译后加上一些符号之后再编译成SHX字体,添加的字体用于单行文字则显示打印正常,用于多行文本则不显示,如图所示,图中三行文字内容及样式是一样的,第一行为正在输入的多行文字,第二行为输入完成的多行文字,第三行为单行文字。
发表于 2006-4-5 14:06:21 | 显示全部楼层
这是由于你添加的符号是在小字体(即英文字体)中添加的,对大字体不起作用,必须把你要添加的符号放到大字体才起作用。
 楼主| 发表于 2006-4-6 09:35:05 | 显示全部楼层
谢谢ycao,不过我个人认为你说的并不是真正的原因。大字体用的是HZTXT,用别的小字体时是可以打印这个符号的。
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.451458 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
