查看: 1010|回复: 3
[求助] [求助]:在线跪求文本问题
发表于 2006-3-30 21:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在写一个小程序,我已经会获得文本了.现在就是想选定一行文字,然后把我刚才获得的文本输入到我选定的这行文字里.该如何实现?
我用了SBUST来替换表中的文字,但是新生成的表并不能替换CAD里面的表.
(setq lay (entsel "\nPick one text: ")
         ss (entsel "\nPick the other text to be change: ")
         en (car lay)
         name (car ss))
    (setq ssnew (assoc 1 (entget en))
          ssold (assoc 1 (entget name))
   (sbust ssnew ssold (entget name))
已领礼包: 59个
发表于 2006-3-30 23:44:14 | 显示全部楼层
试试这个吧,正合你的要求
发表于 2006-3-31 07:43:10 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20060329
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. ;;;文本替换
  13. (defun c:wbth (/ s1 tx1 s1)
  14.   (princ "\n先选样本 : ")
  15.   (if (setq s1 (car (usel1 0 "TEXT" "TEXT样板")))
  16.     (progn (setq tx1 (xyp-get-dxf 1 s1))
  17.            (while (setq s2 (car (entsel "\n选择目标<退出>:")))
  18.              (if (member (xyp-get-dxf 0 s2) '("TEXT" "MTEXT"))
  19.                (sub_upd s2 1 tx1)
  20.              )
  21.            )
  22.     )
  23.   )
  24.   (princ)
  25. )[/FONT]
已领礼包: 2个
发表于 2006-3-31 10:21:34 | 显示全部楼层
你少用了下面的命令,给你一个说明,好好试试,对你有好处的。
用别人现成的东东方便,但自己搞出来的收获更大。
更新对象(图元)的屏幕显示
(entupd ename)
参数
ename
需要更新的图元的名称。
返回值
更新的图元 (ename)。如果无可更新,则返回 nil。
样例
假定图形中的第一个图元是有若干个顶点的三维多段线,那么下面的代码可以修改并重新显示多段线:
(setq e1 (entnext))       ; 将 e1 设为多段线的图元名
(setq e2 (entnext e1))    ; 将 e2 设为第一个顶点
(setq ed (entget e2))     ; 将 ed 设为顶点数据
(setq ed
  (subst '(10 1.0 2.0)
    (assoc 10 ed)         ; 将 ed 中顶点的位置
    ed                    ; 修改为 (1,2)
(entmod ed)               ; 移动图形中的顶点
(entupd e1)               ; 重生成多段线图元 e1
更新多段线和块
如果使用 entmod 修改了三维(或早期样式)多段线顶点或块属性,则在屏幕上不会更新全部图元。entupd 函数可以在屏幕上更新修改后的多段线或块。以多段线或块的任一部分的图元名为参数,都可以调用该函数。entupd 适用于块和带有属性的多段线,任何图元都可以调用该函数。该函数重生成屏幕上的该图元(包含所有子图元)。
注意 如果对嵌套图元(块内的图元)或包含嵌套图元的块使用 entupd 函数,则有些图元可能不能重生成。要确保顺利完成重生成操作,必须调用 REGEN 命令。
请参见 entget、entmod 和 entnext 函数。
GMT+8, 2026-11-7 01:47 , Processed in 0.533259 second(s), 39 queries , Gzip On.
