查看: 1321|回复: 7
[建议]:几点建议和疑问!
发表于 2006-4-1 22:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、建议刷子命令增加文字内容刷(图块中文字应也适用)!
2、建议楼梯中的箭头及文字颜色还是保留原绿色和白色,便于过滤选择!
3、建议将“造柱窗块”中的“轮廓填实”和“实心抽空”命令提出来放在工具一里面。
4、刷子命令为什么不能刷线形比例?
7、建议实心抽空命令对无边界的填充有重建边界的作用。
8、为什么“轮廓填实”命令除了填充SOLID_HATCH,还有个line填充,共两层?
9、m2的专用自体似乎不太美观,建议参照simplex字体,还有就是就算用通用字体,建议文字成组,因为很容易因为移动丢失了平方符号。
10、建议“加剖断线”命令中的破断尺度能根据内涵比例调整,且应默认最后设置。
11、建议“角注弧线”命令能对块中元素有效,因为要标示块中元素的角度值时只能用CAD命令了,最好是门窗标注等标注命令也能对块中门窗等(包括轴线)有效,因为利用块的特殊性质(可改一即全改)作图,经常会把很多相同的户型作成块,但标注的时候很麻烦。
12、建议在”轴线剪裁“命令中增加美化轴网(墙体)功能,即除建筑外轮廓线外出1000,其它轴线均可只在有墙地方显示(因为好多情况下并不需要通长轴网)。
13、建议平面加窗套命令,可以分别输入窗套的宽度和出挑距离,而且四线窗的可见线自动平窗套线(应可选,因为存在竖向通窗的情况),建议用对话框的形式达到。
发表于 2006-4-2 09:33:45 | 显示全部楼层
1、2、4、12、13、请其他用户发表意见!
8、填充的边界可以用来通过拖动夹点改变形状的,没有边界的填充就是死的。
11、我这里【角注弧线】就可以标块中的弧线。也可以通过块的在位编辑功能。
发表于 2006-4-2 15:08:50 | 显示全部楼层
支持修改4、12、13,我原来都手动修改,但希望轴线美化后还能恢复成通长的,便于修改轴网标注和检查。
发表于 2006-4-2 21:14:51 | 显示全部楼层
关于第一条建议以前我提过,不过后来就无下文了,不过我自己找到了办法,把以下代码写在一个LSP文件里,用QR命令执行就可以了,可以支持窗选,不过有一点就是不支持组,
(defun c:qr ()
  (command "undo" "begin")
  (setq ent1 (entsel "选择文字匹配:"))
  (princ "选择要匹配的文字:")
  (setq        ent_ss (ssget '((-4 . "<OR")
                        (-4 . "<AND")
                        (0 . "TEXT")
                        (-4 . "AND>")
                        (-4 . "<AND")
                        (0 . "MTEXT")
                        (-4 . "AND>")
                        (-4 . "OR>")
  (setq        ent_list1 (entget (car ent1))
        n          0
        ent_len          (sslength ent_ss)
  (while (< n ent_len)
    (setq ent_list2 (entget (ssname ent_ss n)))
    (setq ent_list2
           (subst (assoc '1 ent_list1)
                  (assoc '1 ent_list2)
                  ent_list2
    (entmod ent_list2)
    (setq n (1+ n))
  (command "undo" "end")(princ)
另外你可以试下以下方法,可以放到一个LSP文件里面,可以支持组里的文字,不过不支持窗选:
(defun c:QV () (c:Match_Text_Contents))
(defun c:Match_Text_Contents (/ source target string textsel)
  (defun TextSel (msg / ent typ loop)
    (setq loop 'T)
    (while (and loop (setq ent (nentsel msg)))
      (setq ent (car ent))
      (setq typ (cdr (assoc 0 (entget ent))))
      (setq loop (not (member typ '("TEXT" "MTEXT" "ATTRIB"))))
    ent
  (setq source (textsel "\n选择源文字:"))
  (if source
    (progn
      (setq source (vlax-ename->vla-object source))
      (setq string (vla-get-textstring source))
      (princ string)
      (while (setq target (textsel "\n选择要修改的文字:"))
        (setq target (vlax-ename->vla-object target))
        (vla-put-textstring target string)
      (princ)
  (princ)
(princ "\n文字内容匹配,命令名:Match_Text_Contents (TM)")
(princ)
以上两个东东我常用到,好用,特别是做图名时,不用复制来粘贴去!!!
另第十点建议比较好,因为我都觉得这是个问题,搅到我常要自己在不同的比例设置不同的大小,呵呵,支持内涵比例就好多了,这样图形就更加好了
另外,我发现双击改图名的功能常失效,有好多文件用不了,不知什么原因。???
发表于 2006-4-2 22:38:12 | 显示全部楼层
找到我需要文字刷了,谢谢,非常好用。
发表于 2006-4-3 05:24:07 | 显示全部楼层
用【单词替换】里面的“图取”,也可以实现“文字刷”的功能!
已领礼包: 58个
发表于 2006-4-3 10:00:07 | 显示全部楼层
1项改变后容易产生混乱,本来只想让字型匹配,结果连文字内容都匹配了,网上有单独的文字匹配程序可以利用
13项非常有用,因为窗套宽度不是固定的,强烈支持
12项强烈支持
10项:建议应该能够控制出头的长度,现在的理正出头长度太小,应该像请确认剖断尺度 <130>能够控制,并存成本图默认.我觉得2004 breakline的命令很好,就是不是pline线
9项我曾经修改过一个字型文件simplexgai.shx,参见http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=536851建议理正也修改一下字型文件,成为软件自身的一部分
发表于 2006-4-12 08:35:11 | 显示全部楼层
希望早日实现轴线美化功能
GMT+8, 2026-11-2 23:41 , Processed in 0.522475 second(s), 45 queries , Gzip On.
