查看: 859|回复: 8
[求助]:根据我获得实体id怎么判断所选实体是圆弧还是直线啊?
发表于 2006-4-6 09:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-4-6 09:59:46 | 显示全部楼层
打开实体判断
if ( Acad::eOk == AcdbOpenAcDbEntity(pEnt,objId,Acad::kForRead )
   if ( pEnt->isKindOf(AcDbLine::desc() )
发表于 2006-4-6 10:08:15 | 显示全部楼层
AcDbEntity* pEnt;
  if(acdbOpenAcDbEntity(pEnt,eId,AcDb::kForRead)!=Acad::eOk) return;
  if(pEnt->isA()==AcDbLine::desc())
    //是直线
  else if(pEnt->isA()==AcDbArc::desc())
    //是圆弧
  pEnt->close();//打开后一定要关闭呀
 楼主| 发表于 2006-4-6 10:53:57 | 显示全部楼层
谢谢 两位美女高手,呵呵!
发表于 2006-4-6 19:50:24 | 显示全部楼层
与其后期判断,还不如有目的性的构造选择集,比如说选择时设置过滤条件。
发表于 2006-4-7 09:46:29 | 显示全部楼层
我想是有必要的,如果用户当前希望选择一个实体,这个实体要求只能是直线或圆弧,那这样构造选择集必须两种实体都要加入,然后再根据具体选择到的情况进行分类处理。
发表于 2006-4-7 20:57:19 | 显示全部楼层
我写了个模板类,完成以上的任务:
        template< typename T >
        inline bool IsKind(const AcDbObjectId& objId) {
                AcDbObjectPointer< T > pObj(objId,AcDb::kForRead);
                return (Acad::eOk == pObj.openStatus());
用的时候,例如判断是否是直线:
if (IsKind<  AcDbLine  >(objId)) {
  //It's a line
}else {
  //It's not a line
发表于 2006-4-8 21:02:38 | 显示全部楼层
都是高手呀!
发表于 2006-4-10 10:48:24 | 显示全部楼层
都是相当高的高手啊!
GMT+8, 2026-11-5 07:41 , Processed in 0.467015 second(s), 48 queries , Gzip On.
