查看: 1948|回复: 6
[晓东词典]:No:17281-向碳酸钠的浓溶液中逐滴加入稀盐酸,直到…
发表于 2006-4-8 10:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:通用基础科目
【科目】:普通化学
【题目】:向碳酸钠的浓溶液中逐滴加入稀盐酸,直到不再生成CO2气体为止,在此过程中,溶液中HCO3-浓度变化的趋势是()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.逐渐减小
     B.先逐渐增大,而后逐渐减小
     C.逐渐增大
     D.先逐渐减小,而后逐渐增大
【会员aichuanbin发起讨论的内容】:
CO2挥发,HCO3-应该逐渐减少,选择A
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2006-4-25 13:04:15 | 显示全部楼层
不对吧,我想问一下楼主,在滴盐酸之前有HCO3-吗?
选B吧。
发表于 2006-5-23 16:09:34 | 显示全部楼层
有,因为na2co3有部分电离,co3就水解成hco3-
发表于 2006-6-1 14:11:22 | 显示全部楼层
我也觉得选B,加入HCL后产生的HCO3-对于原来水解的那些来说应该是变多的,然后才变为co2从而减少
发表于 2006-6-1 20:15:39 | 显示全部楼层
选B
不用怀疑
初中的练习题
发表于 2006-6-8 09:28:19 | 显示全部楼层
也许是C
碳酸钠和稀盐酸产生氯化钠和碳酸,碳酸在水中电离为HCO3—
在整个过程中碳酸浓度增加,达到一定浓度后有CO2气体产生
盐酸是逐滴加入的,因此不在产生气体时,碳酸钠已完全反应,但
碳酸还是保持在开始产生CO2的浓度不变。
发表于 2006-7-5 17:16:51 | 显示全部楼层
6楼的说的有一定道理,但是题目说的是HCO3
不是H2CO3,HCO3呈弱酸性,在未滴入盐酸之前,碳酸钠溶液呈弱碱性,HCO3的浓度非常小,当滴入稀盐酸后,溶液的碱性逐渐降低,HCO3的浓度在瞬时有提高的趋势,随着反应的进行,碳酸钠浓度逐渐降低随着溶液弱碱性的逐渐消失,HCO3的浓度也相应降低当所有碳酸钠反应完全后,就成为氯化钠溶液,为中性,此时HCO3的浓度降低为最低点。
选B
GMT+8, 2026-11-3 16:49 , Processed in 0.427299 second(s), 44 queries , Gzip On.
