查看: 1240|回复: 8
[求助] [求助]:谁知道如何确定一个半圆的两个端点坐标??
发表于 2003-5-13 20:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vlax-curve-getEndPoint和vlax-curve-getStartPoint找不出来,谁能help me!!
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-13 20:55:37 | 显示全部楼层
Re: [求助]:谁知道如何确定一个半圆的两个端点坐标??
最初由 忘忧树 发布
[B]我用vlax-curve-getEndPoint和vlax-curve-getStartPoint找不出来,谁能help me!! [/B]
对于圆,起点和终点封闭是一个点,所以,你要换参数得到
vlax-curve-getEndParam
vlax-curve-getStartParam
参数对曲线是唯一的。
已领礼包: 488个
发表于 2003-5-13 23:14:34 | 显示全部楼层
vlax-curve-getStartPoint ,vlax-curve-getEndPoint"半圆"是也可以的,是不是没把半圆转成 VLA 对象呀.
 楼主| 发表于 2003-5-13 23:39:09 | 显示全部楼层
转成对象也不行,用vlax-curve-getStartPoint ,vlax-curve-getEndPoint能出现点的坐标但伴随着一句错误
发表于 2003-5-14 07:22:33 | 显示全部楼层
我怎么就得到了? 详细说说你的程序步骤, 看看是哪里的问题.
 楼主| 发表于 2003-5-14 21:47:19 | 显示全部楼层
步骤如下:
(defun C:eb()
  (setq cc (entsel "请选择对象:"))
  (setq p1 (vlax-Curve-getStartPoint cc)
           p2  (vlax-curve-getEndPoint cc))
  (prinC)
帮我看看那里有问题,Thank you!
发表于 2003-5-14 21:52:37 | 显示全部楼层
用entget得到圆心,半径,起始角,算一下
已领礼包: 488个
发表于 2003-5-14 22:52:38 | 显示全部楼层
最初由 忘忧树 发布
[B]步骤如下:
(defun C:eb()
  (prinC)
帮我看看那里有问题,Thank you! [/B]
我说呢:转成 VLA 对象.
(setq p1(vlax-Curve-getStartPoint (vlax-ename->vla-object (car cc))).....
你的cc还是 '(ename point)
已领礼包: 8个
发表于 2003-5-15 12:58:10 | 显示全部楼层
(Car cc)
GMT+8, 2026-11-3 13:33 , Processed in 0.509697 second(s), 48 queries , Gzip On.
