查看: 1192|回复: 6
[求助]:关于筏板基础中后浇带的设置
发表于 2006-4-8 13:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,在58m长的筏板基础中是否必须设置后浇带等,在结构设计规范中后浇带最长的距离应为多少?
发表于 2006-4-10 17:02:56 | 显示全部楼层
GB 50010-2002的9.1.1及条文说明。
发表于 2006-10-9 21:43:31 | 显示全部楼层
沉降后浇带每隔20m~30m设置一条。
发表于 2006-10-15 21:31:02 | 显示全部楼层
如果不考虑沉降的影响,可以不设
发表于 2006-10-16 08:48:34 | 显示全部楼层
即使没有沉降的影响,如果筏板较厚考虑温度应力的影响也应该设置后浇带。
发表于 2006-10-19 10:26:55 | 显示全部楼层
筏基每隔20m~40m设一道施工后浇带,防止收缩.宽度700~1000
发表于 2006-10-23 17:00:46 | 显示全部楼层
高规第4.3.13条第三点: 每30~40m间距留出施工后浇带,带宽800~1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在两个月后浇灌。
但这是对地面结构而言,对于筏基来说,按30m一条布置是合理的
GMT+8, 2026-11-3 11:15 , Processed in 0.452665 second(s), 44 queries , Gzip On.
