查看: 935|回复: 6
[求助]:柱子如何确定截面和配筋的合理性
发表于 2006-4-10 19:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工程中,是控制柱子截面不同,钢筋配筋差不多好呢,还是控制截面相同,钢筋配筋不同呢?迷茫中,请求高手解答。
另外,柱子钢筋用25合理吗?我同事说合理的应该用22或20,是这样吗?
迫切想弄明白,请不吝指教,谢谢了!
发表于 2006-4-10 20:21:09 | 显示全部楼层
用多大钢筋主要看柱截面尺寸及其上面受力,25的钢筋在柱中是很常用的
发表于 2006-4-10 20:41:19 | 显示全部楼层
尽可能控制截面相同:
1.大空间里或外露尺寸大小不一,可能建筑或用户会有想法。
2.施工时,箍筋制做相对单一。
主要还是以计算和构造为主。
发表于 2006-4-11 08:51:37 | 显示全部楼层
满足轴压比前提下,尽可能控制截面相同。
钢筋直径以适合锚固和现场施工为宜。
发表于 2006-4-29 15:05:09 | 显示全部楼层
尽量控制截面相同,柱子好归并
25 ,22,20,18 都是常用的钢筋
发表于 2006-4-30 16:16:51 | 显示全部楼层
通过重力荷载和轴压比初选截面,再计算配筋
发表于 2006-4-30 17:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体要看什么样的柱子,主要控制的还是配筋率,直径是由这个决定的。截面大小取决于轴压比
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.581153 second(s), 46 queries , Gzip On.
