查看: 908|回复: 9
[建议]:对QUN理正建筑下一版的建议
发表于 2006-4-10 23:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺很高兴能继续使用理正的V60406版,但我期望的功能还没有出现,由于我的私心跟画图的偷懒方便,想向QUN建议下个版本能否加入下面功能:
1.文字匹配刷,原先MA可以刷PL跟门窗刷的很爽,可否加入文字匹配刷,当要写图名或者房间名称的时候很有用。
2.修改任何块(包括块中块)到0图层跟bylayer颜色,这样便于操作拷进来的别人图中的图块,省得炸开再编辑。
3.尺寸线边界线剪齐和拉长命令,最好一个命令能完成,理正现在里面的尺寸线编辑命令俺很少用。
谢谢。*-*c
发表于 2006-4-11 06:43:58 | 显示全部楼层
1、2、准备做的。
3、可以试一下【裁延伸线】和【尺寸纵移】命令。
发表于 2006-4-11 17:40:32 | 显示全部楼层
太好了
有的时候不得不把别人得图拷过来参考下,第二条太棒了,期待QUN
方便多了!
修改起来快多了
 楼主| 发表于 2006-4-11 23:06:11 | 显示全部楼层
期待中,理正就是能听取大家的建议,给大家想要的,这点非常难得,也谢谢QUN的用心开发。
发表于 2006-4-12 08:39:19 | 显示全部楼层
我也提一个。
能不能提供一个修改文字样式的工具,使文字在改变文字样式后,实际的字高、字宽和原来一样?
主要是用在处理别人的图的时候,有一些图用了很多文字样式,可以一次性的转换成自己的文字样式,而不用担心有一些字会叠在一起或者大小悬殊太多。
发表于 2006-4-12 11:12:48 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]我也提一个。
能不能提供一个修改文字样字型式的工具,使文字在改变文字样式后,实际的字高、字宽和原来一样?
主要是用在处理别人的图的时候,有一些图用了很多文字样式,可以一次性的转换成自己的文字样式,而不用担... [/B]
1、在【字型参数】里面选择字体;
2、用【横排文字】处理要改变字型的文字。
 楼主| 发表于 2006-4-14 23:20:34 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]1、2、准备做的。
3、可以试一下【裁延伸线】和【尺寸纵移】命令。 [/B]
TO QUN,使用后发表个人看法,
【裁延伸线】命令不错,简洁明了,方便尺寸线剪齐。
【尺寸纵移】默认状态下的命令有点冗余。建议:输入VM后,选择要修改的尺寸线,再点击尺寸线延长线希望到的位置,回车结束。如果这样的话,【裁延伸线】命令可以跟这个命令合并。
发表于 2006-4-14 23:30:55 | 显示全部楼层
对齐标注在我的机子上可以整体移动的。
对齐标注在我的机子上可以整体移动的。
 楼主| 发表于 2006-4-15 00:25:49 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]对齐标注在我的机子上可以整体移动的。 [/B]
没错,可以了,估计是我使用的时候程序刚好出问题了。
GMT+8, 2026-11-3 19:10 , Processed in 0.537953 second(s), 50 queries , Gzip On.
