查看: 1066|回复: 7
[求助]:求教qun大版主几个问题
发表于 2006-4-11 05:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚用上cad2005不久结合理正建筑,有些问题不能解决,希望获得帮助
1:用理正插入的块不知道怎么编辑修改,比如自己作的块双击就可以编辑,理正的块双击就弹出尺寸属性的那个对话框.还有,如果想修改一个块不修改其他相同的块,可不可以单独取消关联,我现在做法是把它炸开在重新作块很麻烦的.刚刚想到个办法是改这个块的名字,不知道可不可行,但是不会改:)
2:开关锁定图层的命令用后,关掉该文件在打开,理正的开关图层命令就不能全开所有图层了,有没有一个命令在任何情况下都能全开所有图层?
3:关于总图种树的命令,我觉得很好,尤其是手动种树,很爽的,可是每次种完后都要自动裁剪,不仅计算很费时间,而且有时候效果也不好,树型都没有了,不知道是否有参数选择来定义要不要自动裁剪.
其他还有几个,画图时候遇到的,但是现在没有想到,先这些了,谢谢.
发表于 2006-4-11 07:01:53 | 显示全部楼层
1、带属性的块就是这样的,可以直接调用块编辑命令。
2、用ACAD屏幕左上角的图层特性对话框处理。
3、请其他用户看看有没有同样需求的?
发表于 2006-4-11 07:31:23 | 显示全部楼层
第三条我这里没有问题!
发表于 2006-4-11 09:18:23 | 显示全部楼层
Re: [求助]:求教qun大版主几个问题
最初由 xuhuiming123 发布
[B]刚用上cad2005不久结合理正建筑,有些问题不能解决,希望获得帮助
1:用理正插入的块不知道怎么编辑修改,比如自己作的块双击就可以编辑,理正的块双击就弹出尺寸属性的那个对话框.还有,如果想修改一个块不修改其他相同?.. [/B]
关于图层管理建议用CAD的ET,如你所说的打开所有图层,用ET的“layon”一下搞定,你还可以将其定义快捷命令,就更方便了。*-*5
发表于 2006-4-11 09:22:50 | 显示全部楼层
但是et不是什么图都能用得了的。我这时经常是有的图就用不了,但是新建一张图又没有问题!
发表于 2006-4-11 12:02:09 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]但是et不是什么图都能用得了的。我这时经常是有的图就用不了,但是新建一张图又没有问题! [/B]
你的图有“新”问题吧,ET都奈何不了。
发表于 2006-4-11 14:00:37 | 显示全部楼层
第三条即使加上剪裁开关,也应该把种的树成组,这样便于删除
发表于 2006-4-11 15:04:40 | 显示全部楼层
第3条我的观点是除非是手动轨迹可以考虑不合并,否则因为是根据鼠标移动轨迹生成的,所以很多时候是重叠的很厉害的,不合并最后会一片黑~
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.612715 second(s), 46 queries , Gzip On.
