查看: 3133|回复: 24
[建议]:停车场出入口的一个易错之处
发表于 2006-4-12 13:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
通则第4.1.5条中第2条规定,基地机动车出入口距人行过街天桥边缘线不小于5米,不是指停车场,大家千万注意,因为停车场另有专门规定!见停车场规则第四条
发表于 2006-4-12 14:07:20 | 显示全部楼层
停车场这块地的机动车出入口不也是机动车的出入口吗?
 楼主| 发表于 2006-4-12 14:53:54 | 显示全部楼层
停车场规划设计规则(试行)
1988年10月3日,公安部、建设部
第一条 本规则适用于大、中城市和重点旅游区停车场的规划设计,小城市可参照执行。
第二条 专用和公共建筑配建的停车场原则上应在主体建筑用地范围之内。
第三条 机动车停车场内必须按照国家标准GB5768—86《道路交通标志和标线》设置交通标志,施划交通标线。
第四条 机动车停车场的出入口应有良好的视野。出入口距离人行过街天桥、地道和桥梁、隧道引道须大于五十米;距离交叉路口须大于八十米。
第五条 机动车停车场车位指标大于五十个时,出入口不得少于二个;大于五百个时,出入口不得少于三个。出入口之间的净距须大于十米,出入口宽度不得小于七米。
发表于 2006-4-12 16:03:58 | 显示全部楼层
还是没明白怎么回事??
发表于 2006-4-12 16:37:29 | 显示全部楼层
我认为你是对的
我也正为 出入口 究竟是50米还是5米
以那个为准糊涂呢
发表于 2006-4-12 17:08:47 | 显示全部楼层
感觉应该是50米,不过这个停车场规划设计规则也太旧了,有关部门应该抓紧出新版本了。
发表于 2006-4-12 22:49:17 | 显示全部楼层
我觉的应该以通则为准
发表于 2006-4-12 23:33:32 | 显示全部楼层
还有出入口数量的问题:
1说50辆设两出入口,一说51辆才设2个,各不相同.
发表于 2006-4-13 19:48:18 | 显示全部楼层
出新版本
发表于 2006-4-14 15:23:06 | 显示全部楼层
应该还是以通则为准吧。关于出入口,新版本有个地方和老的版本不一样值得注意的是:基地机动车出入口位置应符合。。。3、距地铁出入口、公共交通站台边缘不应小于 15米 。(老版本中为10米)
  因此,如果按照新的通则,2004年考题中停车场的那道题目是不成立的。当时还按10米的距离来的。大家做题的时候注意。
  但有一点值得确认,现在场地的考题是否一定是按新的通则的规范出的?
发表于 2006-4-15 20:53:28 | 显示全部楼层
应该按通则执行
发表于 2006-4-16 22:41:21 | 显示全部楼层
2004年的考题距公交车站10m,是按通则出的题,而且提示符和民用建筑设计通则。我认为应该按停车场规范、或者道路交通规范执行,因为通则规定的是基地车辆较多的车流入口,而非停车场
发表于 2006-5-4 18:45:29 | 显示全部楼层
有点晕,好象12楼说的有道理。
请大虾指点~~谢谢!
发表于 2006-5-5 00:11:26 | 显示全部楼层
我觉得也是应该按通则执行,规范中有矛盾的地方还是很多的
发表于 2006-5-5 09:02:18 | 显示全部楼层
5米和50米差别太大了,看题后很容易判断出按那个规范走,因为答案是唯一的
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.463545 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
