查看: 917|回复: 10
[建议]:为什么"临时炸开"编辑完之后用"炸开取消"之后的图块是白
发表于 2006-4-13 21:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么"临时炸开"编辑完之后用"炸开取消"之后的图块是白色的?非要做新生成才回本来的颜色?所有版本一直以来都是这样!
发表于 2006-4-13 21:52:12 | 显示全部楼层
事实上这个命令自从做比例块命令诞生以后就报废了,只是菜单没取消!试试做比例块吧,好用100倍!!!
 楼主| 发表于 2006-4-13 23:07:39 | 显示全部楼层
习惯了,其实这个命令用起来都十分方便,并不比做比例块有什么不方便面的地方!最好能改正!
发表于 2006-4-14 06:08:50 | 显示全部楼层
可能你的图有些特殊;可以开新图试一下,如果没有这个问题,请上传你有问题的图!
发表于 2006-4-14 09:20:31 | 显示全部楼层
其实我也遇到这种情况,应该不是图层是特殊的问题(QUN哥哥的图层特殊是指有的图元在0层上吗?做成比例块后,那些图元就到了pub_wind层上了么?因为公共窗口层是白色的呀?)
其实做成比例块后,变成白色图元,要用regenwall恢复成原来颜色的图元往往是pub_dim上的标注图元哦!
 楼主| 发表于 2006-4-14 10:00:16 | 显示全部楼层
现在上传一个随便做的文件,看下,问题一样存在!
发表于 2006-4-14 16:32:44 | 显示全部楼层
在我这里,用你的图也不能出现你说的问题。
 楼主| 发表于 2006-4-14 21:26:30 | 显示全部楼层
我做一个FLASH,演示了一次出现的问题!看一下什么原因?
发表于 2006-4-14 21:28:16 | 显示全部楼层
这个问题我也一直有。
不过不影响使用。Regen一下就行。我认为是AutoCAD的毛病。
发表于 2006-4-14 22:35:18 | 显示全部楼层
cad是不是从2004开始,在cpu繁忙的时候不regen,而将regen排到后面去?会不会是这个原因?
发表于 2006-4-15 00:15:50 | 显示全部楼层
最初由 Quelea 发布
[B]这个问题我也一直有。
不过不影响使用。Regen一下就行。我认为是AutoCAD的毛病。 [/B]
没错,有时Regen都没用,要复制或用别的什么命令一下就又好了,我也很早就发现了,肯定是2006的BUG!
GMT+8, 2026-11-3 07:14 , Processed in 0.539230 second(s), 53 queries , Gzip On.
