查看: 633|回复: 7
[其他]:解决“光驱读盘打滑”故障的简单方法
发表于 2003-5-14 22:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们光驱的使用过程中,有时候光盘送入光驱后只听到摩擦声,接着光驱灯灭或长亮。出现这种情况一般都认为是光盘太薄所致。但很多时候也是光驱的夹盘机构没有能够产生足够的夹紧力,导致盘片转动时打滑所致。
  绝大多数光驱的夹盘机构为压板式(这种光驱只能平放,少数可以竖放)。即光盘放入光驱后,套在正对数据面的伞形轮上,然后光盘上方压板前部的塑料轮压住盘片。压板后面的一个小弹簧伸长使其下压夹紧盘片,随后伞形轮带动盘片旋转。由于光驱托盘退出时压板以小弹簧所在位置为轴抬起,故使用日久会导致弹簧弹力减弱或弹簧向下弯曲,致使压板没有足够的力量夹紧盘片,特别是盘片不规范的时候。
  排除这种故障的方法比较简单:打开光驱观察压板弹簧有无弯曲现象。若有,可用镊子夹住弹簧,将弯曲部分转到上面来。若此法不奏效,可将弹簧取下,用手工方法进行矫正,并可将弹簧拉长一些,重新装上即可。不过装取弹簧时要小心,一旦弄断了卡子可就没地方装了。另外,光驱在使用中也要注意托盘弹出的时间不可过长,因为托盘弹出时压板抬起,弹簧处于压缩状态,容易导致弹簧弹力减弱或向下弯曲。
——摘自:赛迪网
发表于 2003-5-14 23:05:50 | 显示全部楼层
很好!十分实用!确实长知识!
发表于 2003-5-15 08:30:47 | 显示全部楼层
我的2台机器上A、B的光驱AC、BC。
相同影碟情况下:
AC在A上用正常,看影碟没有问题;
BC在B上看影碟时有的影碟无法读取。
初步怀疑是硬件问题,于是
互换光驱后,AC装在B上,问题依然。
请高手解答~~
谢谢
发表于 2003-5-15 11:08:33 | 显示全部楼层
最初由 ljw12sh 发布
[B]我的2台机器上A、B的光驱AC、BC。
相同影碟情况下:
AC在A上用正常,看影碟没有问题;
BC在B上看影碟时有的影碟无法读取。
初步怀疑是硬件问题,于是
互换光驱后,AC装在B上,问题依然。
请高手解答~~
谢谢 [/B]
看不懂!像绕口令!
发表于 2003-5-15 11:23:02 | 显示全部楼层
会不会是光驱的数据线问题?或者是电源功率问题!
发表于 2003-5-15 12:28:18 | 显示全部楼层
好像说明了,不是光驱的问题!
发表于 2003-5-19 00:45:13 | 显示全部楼层
用过的朋友请解释一下,详细一点
发表于 2003-5-19 19:07:58 | 显示全部楼层
最初由 ljw12sh 发布
相同影碟情况下:
AC在A上用正常,看影碟没有问题;
BC在B上看影碟时有的影碟无法读取。
初步怀疑是硬件问题,于是
互换光驱后,AC装在B上,问题依然。
请高手解答~~
谢谢 [/B]
应该你的B机器的电源有问题!不知道你的BC用在A上怎么样?
GMT+8, 2026-11-4 05:16 , Processed in 0.521900 second(s), 46 queries , Gzip On.
