查看: 1392|回复: 14
[讨论]:停车出入口到底按哪个规范
发表于 2006-4-23 16:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在复习一助,参考《一级注册建筑师考试场地设计(作图)应试指南(第二版)》,发现停车场的有关规
范真有点混乱,现摘录如下,希望各位能够给予解答:
1。第185页:
《全国民用建筑工程设计技术措施 规划 建筑 2003》规定
距相邻城市主干道交叉口距离,自道路红线交叉口起不小于80m,次干道不小于70m。而根据《民用设计通则》距交叉口是70m。而《城市道路交通规划设计规范GB 50220-95》,8.1.8.2 规定,出入口应距离交叉口、桥隧坡道起止线50m以远
《全国民用建筑工程设计技术措施 规划 建筑 2003》规定,距人行过街天桥边缘不小于30m,而《通则》是5m,而根据《城市道路设计规范CJJ 37-90》第11.2.4条,停车场的出入口。。。距人行天桥应大于或等于50m。
也就是说,停车场离交叉口有三个规范规定了不同的距离,分别为50m,70m和80m;距人行天桥距离也是三个规定,分别为5m,30m和50m。晕。
2。后来看到同一套执业资格考试丛书的《设计前期 场地与建筑设计(第三版)》第30页:场地出入口对外交通。。。应按《民用建筑设计通则》,或执行《全国民用建筑工程设计技术措施》的规定。。。出口距城市道路交叉红线大于80m(通则70m);。。。出口距人行道。。。出入口大于30m(通则15m)。。。
呵呵,那就是出参考书的人也搞两个标准。
3。另外,老的《通则》第2。1。5条第一句话是这样的:车流量较多的基地(包括出租汽车站,车场等),其通路连接城市道路的位置应符合下列规定。。。。。而新《通则》第4。1。5条为:基地机动车出入口位置应符合下列规定。。。,少了“(包括出租汽车站,车场等)”这样的规定,是不是可以这样认为,新规范认为基地停车场和专门的停车场是不同的。那么按照《全国民用建筑工程设计技术措施 规划 建筑 2003》规定,距相邻城市主干道交叉口距离,自道路红线交叉口起就应该不小于80m,而不是70m了。在“门三(对不起我不知道这个姓念什么)寒”的《建筑学场地设计》的第197页的图示就是按车库80m,基地70m来画的。而据天桥的距离也是以此来规定的。
提问:历年停车场出入口都按70m算,今年如果考到这样的题,要按80m算吗?请教各位有识之士,到底按哪个规范来执行场地设计停车场出入口布置呢?谢谢。
发表于 2006-4-23 17:54:48 | 显示全部楼层
我的理解:如果是一般建筑的地面停车场,按70米,
如果是专用停车库、停车楼,按80米
发表于 2006-4-23 23:32:12 | 显示全部楼层
关系不大    停车场出入口只有唯一答案
随便排排车位  就知道70合适还是80合适
现在规范很多都矛盾,不用转牛角尖了
发表于 2006-4-24 13:47:42 | 显示全部楼层
天哪,楼主是不是大学毕业,闫都不认识?yan,音严
发表于 2006-4-24 14:08:29 | 显示全部楼层
是,答案是唯一的!
发表于 2006-5-2 20:40:50 | 显示全部楼层
应按规范标准,<停车场规划设计规则>{试行}1989-01-01和<汽车库建筑设计规范>JGJ100-98规定是一样的
发表于 2006-5-3 13:46:35 | 显示全部楼层
残雪不错哦!再次顶你!
发表于 2006-5-3 19:20:38 | 显示全部楼层
我是新用户,由于金币不足,哪位好心人能给我发一份啊
发表于 2006-5-3 20:08:02 | 显示全部楼层
还是没有搞清楚阿
发表于 2006-5-3 20:18:13 | 显示全部楼层
以2005《民用建筑设计通则》为准
发表于 2006-5-3 21:49:36 | 显示全部楼层
这个《全国民用建筑工程设计技术措施》有“法律效力”吗?
考试不会考虑这个咚咚吧,一年一遍的玩艺?
发表于 2006-5-4 01:52:13 | 显示全部楼层
真的以05为主?
发表于 2006-5-4 11:18:12 | 显示全部楼层
不要想太多,就按最简单的--民用通则
发表于 2006-5-4 17:52:40 | 显示全部楼层
是挺麻烦的。
发表于 2006-5-6 19:00:57 | 显示全部楼层
应该按通则为准吧!
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.407398 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
