查看: 1008|回复: 7
[求助] [求助]:Break中的误差导致错误(有图),如何进行控制?
发表于 2006-4-23 16:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题见附图,当zoom到很大时可以发现这个图中有微小的误差(这张图是实际遇到的,不是自己想象出来的),break的过程也附上了,但结果不是所希望的。
 楼主| 发表于 2006-4-23 16:13:25 | 显示全部楼层
这张是JPG的图
发表于 2006-4-23 16:42:44 | 显示全部楼层
(command "break" pause "f" "end" pause "end" pause)
 楼主| 发表于 2006-4-23 16:59:53 | 显示全部楼层
这个是编程序中遇到的,程序要求清除红色封闭多义线内部的所有线,所以打断时用了交点,而不是端点,所以用上面的命令不合适。奇怪的是用IntersectWith计算出红线和绿线的交点是5个,而实际上没有这么多。
发表于 2006-4-23 19:15:25 | 显示全部楼层
实际看上去是5个阿,没错
 楼主| 发表于 2006-4-24 08:41:05 | 显示全部楼层
图中有很小的误差,如果放大到一定程度,就会发现左上角那个点不是交点
问题现在能解决了,通过判断第一个点与端点的距离来选择是用"end"还是用"int"
但IntersectWith这个函数我已经数次发现对误差的控制很不好,有时候不相交的也能得到交点
发表于 2006-4-24 21:47:53 | 显示全部楼层
"有时候不相交的也能得到交点 "
估计你对IntersectWith还需要再认识 ,  IntersectWith中最后个参数是 控制相交点的条件 ,
有好几种情况   1, 不延伸相交, 2, 其中一个延伸相交,3, 两个都延伸相交, 如果是曲线和直线 就会出现两个焦点
 楼主| 发表于 2006-4-25 08:37:03 | 显示全部楼层
和acExtend没有什么关系,不信我可以发两图上来看看,即使采用acExtenNone也会产生交点,1楼附件中的左上角交点楼上可以核对一下
GMT+8, 2026-11-7 02:32 , Processed in 0.464575 second(s), 47 queries , Gzip On.
