查看: 745|回复: 7
[求助]:[求助]:相同结构相同荷载作用下,PKPM计算出的结果为什么上层梁配钢筋要比下
发表于 2006-4-23 17:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同结构相同荷载作用下,PKPM计算出的结果为什么上层梁配钢筋要比下层小呢?这样正确吗?想不明白,帮解答,谢谢!
发表于 2006-4-25 08:49:52 | 显示全部楼层
怎么可能是相同荷载呢?竖向荷载可以一样,但水平荷载如风载、地震作用肯定是不一样的!
发表于 2006-4-25 11:14:05 | 显示全部楼层
你考虑没考虑地震作用,风荷载作用,上下层不一样很正常
发表于 2006-4-25 16:50:51 | 显示全部楼层
上下层当然不一样,你只考虑到到恒载及活载一样,如上面两位所说,风载及地震不一样的
发表于 2006-4-26 10:52:00 | 显示全部楼层
应该是地震作用控制的.
发表于 2006-4-26 12:08:38 | 显示全部楼层
如为多层,不考虑风和地震作用,可以会一样,但要考虑这两个作用肯定不一样了
发表于 2006-4-26 13:01:47 | 显示全部楼层
看一看设计弯距包罗图~~~~~
发表于 2006-4-26 19:46:27 | 显示全部楼层
我个人认为,如楼面荷载一样,应该是下层比上层稍微大一点,建议你好好检查一下你的模型
GMT+8, 2026-11-3 15:30 , Processed in 0.565791 second(s), 46 queries , Gzip On.
