查看: 1848|回复: 7
[LISP程序]:再发一个简单的VLISP程序,还是关于图层的
发表于 2006-4-23 20:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;TO FREEZE ALL LAYERS
(DEFUN C:FA(/ AOT ADT LAYERTABLE THELIST CLAY LEN I)
  (VL-LOAD-COM)
  (SETQ AOT (VLAX-GET-ACAD-OBJECT))
  (SETQ ADT (VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT AOT))
  (SETQ LAYERTABLE (VLA-GET-LAYERS ADT))
  (SETQ LAYLIST NIL)
  (VLAX-FOR EACH LAYERTABLE
    (SETQ LAYLIST (CONS (VLA-GET-NAME EACH) LAYLIST))
  (SETQ LAYLIST(VL-SORT LAYLIST '<))
  (SETQ CLAY(GETVAR "CLAYER"))
  (SETQ LAYLIST(VL-REMOVE CLAY LAYLIST))
  (SETQ LEN(LENGTH LAYLIST))
  (SETQ I 0)
  (WHILE (< I LEN)
    (SETQ NLAY(VLA-ITEM LAYERTABLE (NTH I LAYLIST)))
    (VLA-PUT-FREEZE NLAY :VLAX-TRUE)
    (SETQ I(1+ I))
;;;TO THAW ALL LAYERS
(DEFUN C:TA(/ AOT ADT LAYERTABLE THELIST CLAY LEN I)
  (VL-LOAD-COM)
  (SETQ LAYLIST NIL)
  (SETQ I 0)
  (WHILE (< I LEN)
    (VLA-PUT-FREEZE NLAY :VLAX-FALSE)
    (SETQ I(1+ I))
  (VLA-REGEN ADT :VLAX-TRUE)
发表于 2006-4-23 22:35:37 | 显示全部楼层
TCKZ(图层控制)
发表于 2006-4-23 22:36:40 | 显示全部楼层
效果:
发表于 2006-4-25 09:18:00 | 显示全部楼层
不错,可以给操作上带来一些方便,但我觉得在实际中不太实用。因为这些在cad中直接操作也很方便。
 楼主| 发表于 2006-4-26 21:28:00 | 显示全部楼层
可在我们单位用的很多,因为在设计模具时,往往可以用得到!
发表于 2009-6-23 01:07:41 | 显示全部楼层
看起來不錯~多謝分享
发表于 2013-10-12 10:41:32 | 显示全部楼层
楼主您能说明一下功能吗?
发表于 2013-11-7 16:40:33 | 显示全部楼层
還有改進的空間,謝謝分享!
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.592391 second(s), 47 queries , Gzip On.
