查看: 1731|回复: 6
[编程申请]:TEXT文字排序,统计程序。
发表于 2006-4-26 17:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
     例:假如图中有很多文字,如“a3,a2,a5”,“b1,b5”,“cc1,cc2”等以英文字母开头的文字分布于图中各地,现想有一个命令能自动将结果(a3+a2+a5=a10),(b1+b5=b6),(cc1+cc2=cc3)计算出来。并将结果按字母顺序排成列表显示出来。
      各位 高人帮忙啊。真的是有点难 度。
要是行列式TEXT文本反输出命令能加入这个功能就更完美了哦。
     *-*c *-*c *-*c *-*c *-*c *-*c *-*c
发表于 2006-5-6 00:18:02 | 显示全部楼层
你的这个问题实在难,问题是在编程中不知道你的具体边界条件呀。能否具体说明一下?
 楼主| 发表于 2006-5-9 09:56:02 | 显示全部楼层
我的意思是指所有的TEXT文字都在一个图层内。而他们在在图形中的位置没有任何规律,而我所说的a1啊那些a代表的是文字,比如“苹果”,a1就是苹果1的意思,1指数量。现在我想统计出我的这个图里面到底有多少个苹果。当然可以想像还有一些别的,比如梨啊。什么的。
你的边界条件我只能讲这么多了哦。我想应该要先查找相同的文字,再一个一个的把后面的数字加起来才行。
发表于 2013-6-9 19:25:07 | 显示全部楼层
属于树木统计功能
发表于 2013-6-9 22:08:19 | 显示全部楼层
试试 逗号换空格 字符串前面加个 + ,然后变表后 EVAL试试。
发表于 2013-6-10 23:08:21 | 显示全部楼层
字串的格式要具备可分辨性,建议改为a-1、b-4....就会简单很多。否则必须限制数字在前面出现。
如果再多些属性,如上所述景观树,可以是"树种-树径-高度-数量",都好分类,也不限数字还是字母汉字,
最后相当于一个三类表排序统计。
这类的问题,一般有纯text、块+属性、多实体扩展对应等几种方式,输出的结果或者是cad表或者是excel表,
编程之初要想好,不要等程序完成再改格式,重复劳动。
发表于 2013-6-22 10:07:07 | 显示全部楼层
看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-3 13:05 , Processed in 0.596891 second(s), 44 queries , Gzip On.
