查看: 5636|回复: 15
[编程申请]:求块文字编辑的LISP(附部分源代码)
发表于 2006-4-28 22:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求能够不炸开块就能编辑块里面的文字的LISP,如探素者(TSSD)中的“通用编辑”。
附部分源代码,希望哪位高手把它完成。
(setfunhelp"c:Tybj""tssd.hlp""tybj")
(defun c:Tybj(/ en ent entl i l len na str str1 str2 tx txt wzxgtxt flag e el enl)
        (defun wzxgtxt(name / a p0 st #doret mdcl str)
                (defun #doret(/ tf l i ni n1 f)
                  (setq na(get_tile"na"))
                  (if(read na)(progn(if(and(=(get_tile"tg")"1")(wcmatch na"*[dDfF][1-9]*"))
                  (setq na(&rtxt na))))(setq na nil))(done_dialog 1)
                (defun mdcl(/ hi f li na st)(setq st(findfile"ck.exe"))
                  (if(new_dialog"wzxg"(@dcl"Wztool"))
                    (progn(set_tile"na"name)
                          (mode_tile"na"2)
                          (if st(action_tile"ck""(startapp st)"))
                          (action_tile"li""(set_tile \"na\" (nth (atoi $value) li))")
                          (action_tile"help""(help \"tssd.hlp\" \"tybj\")")
                          (action_tile"accept""(#doret)")
                          (start_dialog)
                  (if na(cons na hi))
                (setq st(mdcl))
                (&glay"当前文字"t)
                (&tsty"标号文字")
                (if st(setq str(car st))(setq str name))
                str
        (if(<(&beg)0)(exit))
        (setq ent 1)
        (while ent(setq ent(nentsel"\n选取要修改的文字对象<退出>: ")str1""str2""tx nil flag 0)
                       (if ent(progn(setq entl(entget(car ent))na(strcase(cdr(assoc 0 entl)))i 0 en(car(reverse(nth 3 ent))))
                        (cond((or(wcmatch na"TEXT")(wcmatch na"ATTRIB"))(setq txt(cdr(assoc 1 entl))))
                             ((wcmatch na"ATTDEF")(setq txt(cdr(assoc 2 entl))))
                             ((wcmatch na"MTEXT")(setq txt(cdr(assoc 1 entl))len(strlen txt)l len i 1)
                                     (while(> len 0)(if(wcmatch(substr txt i 1)";")
                                                       (setq str1(substr txt 1 i)str2(substr txt(+ i 1)(- l i))len 0)
                                                    (setq i(+ i 1)len(- len 1))
                                     (if(wcmatch str1"")(setq str2 txt))
                                     (setq txt str2)
                        (if txt(progn(setq str(wzxgtxt txt)txt nil)
                                     (if(= na"MTEXT")
                                        (cond((wcmatch str"%%130*")
                                              (setq str(strcat"\\U+0082"(substr str 6(strlen str))))
                                             ((wcmatch str"%%131*")
                                                     (setq str(strcat"\\U+0083"(substr str 6(strlen str))))
                                             ((wcmatch str"%%132*")
                                                     (setq str(strcat"\\U+0084"(substr str 6(strlen str))))
                                             ((wcmatch str"%%133*")
                                                     (setq str(strcat"\\U+0085"(substr str 6(strlen str))))
                                             ((wcmatch str"%%146*")
                                                     (setq str(strcat"\\U+0092"(substr str 6(strlen str))))
                                             ((wcmatch str"%%147*")
                                                     (setq str(strcat"\\U+0093"(substr str 6(strlen str))))
                                     (setq entl(subst(cons(if(wcmatch na"ATTDEF")2 1)str)
                                                          (assoc(if(wcmatch na"ATTDEF")2 1)entl)entl
                                     (if(= flag 1)(setq entl(subst(cons 7"TSSD_REIN")(assoc 7 entl)entl)))
                                     (entmod entl)
                                     (if en(progn(setq enl(nth 3 ent)len(length enl))
                                                     (while(> len 0)
                                                         (setq e(nth(- len 1)enl))
                                                         (if(or(="INSERT"(cdr(assoc 0(entget e))))
                                                               (="DIMENSION"(cdr(assoc 0(entget e))))
                                                             (if(="DIMENSION"(cdr(assoc 0(setq el(entget(car enl))))))
        (progn(setq el(subst(cons 1 str)(assoc 1 el)el))(entmod el))
                                                         (entupd e)
                                                         (setq len(- len 1))
                                                (entupd(car ent))
                          (princ"\n选取的实体不是文字内容!")
        (&end)
还有DCL资源:
//所有文字工具的对话框
wzxg : dialog {
  label = "文字输入" ;
  : row {
          : toggle {
            key = "tg" ;
            value = "1" ;
            label = "d/D/f/F 转换为钢筋直径" ;
          : button {
                  label = "词库>";
                  key = "ck";
                  fixed_width = true;
  : edit_box {
    key = "na" ;
    label = "内容:" ;
  ok_cancel_help_errtile ;
发表于 2006-5-31 10:35:09 | 显示全部楼层
不知道这个行不行?
发表于 2006-12-7 11:50:57 | 显示全部楼层
你的东西我下不下来
发表于 2007-1-18 22:53:42 | 显示全部楼层
非常好的程序,但是应该改成中文阿,是用汉语怎么还整英文呢?
发表于 2007-9-27 07:16:33 | 显示全部楼层
这个代码很好啊.
发表于 2007-11-20 00:23:40 | 显示全部楼层
二楼的lisp还不够完善,楼主可能需要的是支持:单行、多行、标注、尺寸、组、块中的文字都能修改文字内容且不修改其它属性!
发表于 2007-11-20 00:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-14 15:30:42 | 显示全部楼层
出现点的现象
不太好用
发表于 2008-4-6 12:25:21 | 显示全部楼层
块里的文字用属性标签写不就好了吗
发表于 2008-5-20 18:47:43 | 显示全部楼层
就是要快捷的liso  呵呵  谢谢楼主
发表于 2008-8-7 16:34:30 | 显示全部楼层
你的东西我下不下来
发表于 2008-10-17 19:29:51 | 显示全部楼层
谁能帮改一下呀,我们在等待。谢谢了。
发表于 2008-11-5 10:39:38 | 显示全部楼层
对于锁定冻结的块可能不能编辑
发表于 2008-11-21 14:19:58 | 显示全部楼层
看起來蠻深奧的,貼下來試看看.
发表于 2008-12-13 19:36:01 | 显示全部楼层
谢谢了  2楼的附件能下载
GMT+8, 2026-11-23 18:15 , Processed in 0.337230 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
