查看: 771|回复: 3
[求助]:文字在表格当中的问题
发表于 2006-4-29 08:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
两组分开的文字放在表格同一栏中,双击编辑其中一组,系统会自动将另一组合并,并变换成默认字体,字高。如附件中的“建”,“A02”两组文字,编辑建,原字字体为幼圆,字高3,编辑之后变为建A02,字体为GBCBIGXXXX,字高300。希望加以改进。
发表于 2006-4-29 10:37:57 | 显示全部楼层
你这张图中的文字不太符合理正图形中的一些规则,所以请不要用双击的方法,建议用【文字编辑】来编辑比较好。
如果一定要用双击编辑,请在【初始设置】中取消“字高小于15”,并在【字型参数】中设定字型为幼圆。
 楼主| 发表于 2006-4-29 13:01:23 | 显示全部楼层
谢谢。但这样仍然无法解决文字和并的问题。虽然没什么影响,但希望这是可控制的。
发表于 2006-4-29 14:08:51 | 显示全部楼层
双击编辑就是进入了【写表文字】命令,在这个命令中认为一个表格中某一行文字应是一个整体,因此会合并。如果不合并,某个文字中的字数发生变化(例如这里“建”变为“建设”),就不好处理。
GMT+8, 2026-11-3 19:11 , Processed in 0.849192 second(s), 39 queries , Gzip On.
