查看: 818|回复: 5
[讨论]:素砼墙38米长(比新规范超8米,老规范18米),没有设后浇带,实际有无影响
发表于 2003-5-17 09:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合结构,素砼墙38米长,13米宽,没有设后浇带,有无影响?38米长的是框架部分,只有框架柱和构造柱(另一方向砖砌部分相交的构造柱),地面以下柱子之间采用素砼墙浇掉;13米都是砖砌部分,地面以下也采用素砼墙承重;如果会出裂缝,一般哪个位置,有无影响
发表于 2003-5-22 00:43:05 | 显示全部楼层
不清楚地面以下柱子之间为何采用素砼墙浇?这么长的墙用素砼?不裂也怪?
 楼主| 发表于 2003-5-22 11:40:48 | 显示全部楼层
柱子之间部分素砼墙原本多余,现在问题是如果会出裂缝,对结构有无影响?(目前倒还没裂)
发表于 2003-5-22 23:29:47 | 显示全部楼层
既然是多余的,应该说该素砼墙对结构无影响,权当是砌块嘛。
 楼主| 发表于 2003-5-23 13:00:04 | 显示全部楼层
权当是砌块嘛------------最差的砌块放那个位置也足够;这么说没什么影响了?
发表于 2003-5-25 16:17:39 | 显示全部楼层
我觉得有点浪费!!!
GMT+8, 2026-11-4 19:50 , Processed in 1.574830 second(s), 42 queries , Gzip On.
