查看: 3163|回复: 10
[转贴]:在cad中如何做出圆弧围绕文字
发表于 2006-5-6 21:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中如何做出圆弧围绕文字
http://www.qs15.ful.cn
     经常在看到网友发贴询问在cad中如何做出圆围绕文字,往往没人回复。今日写此教程希望给那些要做圆围绕文字的人,提供思路。也希望看了本贴令你茅塞顿开的人请回个贴,也让我知道我的汗水没白流。
    ok,先看看最终效果
第一:随便输入一个文字
第二步:旋转60度
第三步:如图
第四步:阵列,选择你所输入的文字
第五:阵列后的效果
第六步:修改文字
第七步:依次修改文字,标点符号用智能ABC打出
希望能带给大家做圆弧围绕字体的思路
发表于 2006-5-6 21:37:52 | 显示全部楼层
图呢?直接复制粘贴的吧?
 楼主| 发表于 2006-5-6 21:43:53 | 显示全部楼层
最初由 akkub 发布
[B]图呢?直接复制粘贴的吧? [/B]
我是从网页上粘贴的,你可以在该网站上查看。
发表于 2006-5-6 21:55:34 | 显示全部楼层
老大,用不着这么累吧!用ET工具一下就行了,并且有好多效果可调!
发表于 2006-5-6 22:35:23 | 显示全部楼层
用ET 工具很容易办到
已领礼包: 7725个
发表于 2006-5-6 23:06:40 | 显示全部楼层
我没有用过ET工具啊,有没教程学的啊
发表于 2006-5-6 23:21:11 | 显示全部楼层
最初由 qqqincccken 发布
[B]我没有用过ET工具啊,有没教程学的啊 [/B]
忍不住问你一句:
你从03年5月就注册,而“ET扩展工具的动画教学”在03年8月就置顶了!到现在还没有看吗?
发表于 2006-5-7 11:01:23 | 显示全部楼层
我也没用过,前几天刚刚想用这个,但不知怎么用!
发表于 2006-5-7 13:16:43 | 显示全部楼层
安装了Express Tool后,直接输入命令arctext,然后选择一段圆弧,输入你需要输入的内容即可。
建议多试几次,好好体验一下。
发表于 2006-5-9 12:29:37 | 显示全部楼层
用arctext命令很简单的
发表于 2006-5-9 13:11:54 | 显示全部楼层
用ET挺简单的,要看不懂E文 可找个汉化补丁.汉化新世纪有.个种版本的,
GMT+8, 2026-10-22 09:42 , Processed in 0.537883 second(s), 53 queries , Gzip On.
