查看: 1667|回复: 10
[原创]:大家一起来讨论如何设置外部参照制图标准!
发表于 2006-5-10 10:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接触外部参照时间不长,但是发现其对提高工作效率很有用,避免了很多重复劳动。
但是要使用外部参照必须要有一个标准化的规则,然后按照规则来进行设计,这样才能使得设计工作有条不紊。
我来抛砖引玉,谈谈我对外部参照的一些想法。
在制图前,先按照绘图所需比例选择合适的模板,模板设置包括绘图比例、出图比例、文字样式、标注样式、字体、图层、线型设置及相对完整的模型和布局空间的设置等。
需要做成单独文件的部分
1、平面图的轴网(DOTE)、轴号(AXIS)、轴线尺寸(AXIS_TEXT) ;
2、各层平面位置及尺寸相对保持不变的柱子、承重墙等;
3、各层平面位置及尺寸相对保持不变的,同时要设计大样的部位,如楼梯、电梯、卫生间、核心筒等;
4、在住宅设计中,可将单元大样做成外部参照,组合出平面图。
发表于 2006-5-10 10:50:55 | 显示全部楼层
建议不错,外部参照确实值得用,大家集思广益,共同探讨,不过要说作标准恐怕很难。
各人的习惯不一样,最多单位内部作标准,而且也应该。
 楼主| 发表于 2006-5-10 13:17:14 | 显示全部楼层
二楼的想法和我的差不多,如果我们都用相同的习惯或相似的习惯来使用外部参照,以后不管和谁合作都会很方便。
发表于 2006-5-10 16:51:08 | 显示全部楼层
还没用过,怎么用啊?用外部参照后,图是不是会变的很大啊
发表于 2006-5-10 21:21:04 | 显示全部楼层
外部参照挺好滴,我一直用它。这东西对提高设计效率帮助极大,这儿莫法说的太详细,多用就有体会了。
发表于 2006-5-10 22:16:25 | 显示全部楼层
很想学习用外部参照,前几天也发了一个求助,恳请老兄细解
 楼主| 发表于 2006-5-11 10:29:02 | 显示全部楼层
外部参照简介(一)(引用)
一天一贴
1.1.1 外部参照与外部块
我们都知道如何以块的形式将一个图形插入到另外一个图形之中。如果把图形作为块插入时,块定义和所有相关联的几何图形都将存储在当前图形数据库中,并且修改原图形后,块不会随之更新。
与这种方式相比,外部参照(External Reference,Xref)提供了另一种更为灵活的图形引用方法。使用外部参照可以将多个图形链接到当前图形中,并且作为外部参照的图形会随着原图形的修改而更新。此外,外部参照不会明显地增加当前图形的文件大小,从而可以节省磁盘空间,也利于保持系统的性能。
当一个图形文件被作为外部参照插入到当前图形中时,外部参照中每个图形的数据仍然分别保存在各自的源图形文件中,当前图形中所保存的只是外部参照的名称和路径。无论一个外部参照文件多么复杂,AutoCAD都会把它作为一个单一对象来处理,而不允许进行分解。用户可对外部参照进行比例缩放、移动、复制、镜像或旋转等操作,还可以控制外部参照的显示状态,但这些操作都不会影响到原图文件。
AutoCAD允许在绘制当前图形的同时,显示多达32000个图形参照,并且可以对外部参照进行嵌套,嵌套的层次可以为任意多层。当打开或打印附着有外部参照的图形文件时,AutoCAD自动对每一个外部参照图形文件进行重载,从而确保每个外部参照图形文件反映的都是它们的最新状态。
发表于 2006-5-12 10:47:28 | 显示全部楼层
在2003下无法下载,不知何解?
发表于 2006-5-12 11:51:35 | 显示全部楼层
既然是来讨论的,你的WORD文档为何要收币呢?
发表于 2007-1-15 14:42:40 | 显示全部楼层
下来学习学习,这个东西老是弄不明白.
发表于 2007-1-16 12:17:28 | 显示全部楼层
自己用不错,方便,如果经常对外交流图纸就稍微麻烦点,
GMT+8, 2026-10-18 13:08 , Processed in 0.501142 second(s), 52 queries , Gzip On.
