查看: 833|回复: 1
[求助]:问:柱下条形基础和联合基础什么区别
发表于 2006-5-11 09:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在施老的指南里面,联合基础和柱下条形基础是分开列的。其适用条件相差也是很大,比如联合基础的端部可以和边柱并齐,而柱下条形基础“端部宜向外伸出,其长度宜为第一跨的0.25倍。”
   可是本人看来看去,对比来对比去。形式没有什么区别啊。
   有没有那高人解释一下?非常感谢。
发表于 2006-5-16 06:39:37 | 显示全部楼层
有一点区别,柱下条形基础一般柱距较大,而且柱子在一条直线上,所以基础为一基础梁,可按倒梁法或静定法来计算;而双柱或多柱联合基础有时柱间距较小,有时柱子不在一条直线上,基础平面两个方向尺寸相差不太,基础受力更接近独立基础,当然柱子之间会产生向上的弯矩,计算一般不能按基础梁。
GMT+8, 2026-11-2 05:20 , Processed in 0.515617 second(s), 34 queries , Gzip On.
