查看: 1155|回复: 4
[求助] [求助]:对修改对象属性不是很了解,请帮我改改,谢谢!!
发表于 2006-5-11 21:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图层设定的线型为blayer,我想把这个图层上的某一条直线变为center线,其他的线的线型不变,我写的小程序,但我对修改对象属性接触的不多,所以没法实现,请帮我修改一下,感激不尽!·!!
           (setq p1 '(100 20 0))
                    (setq p2 '(150 20 0))
            (command"line" p1 p2 "");
             (setq zt(entget(entlast)))
                     (setq zt1(cdr(assoc 6 zt)));取得Zt的线型
              (setq zt3(cons 6 "center"));将zt的线形变为center
             (setq zt4(subst zt3 zt1 zt))
               (entmod zt4)
发表于 2006-5-12 00:25:57 | 显示全部楼层
线型名(如果不是“随层”,则出现),楼主使用command 命令画直线,系统默认随层,因此使用entget函数取出的组码不含线型6的码,故使用entmod函数不起作用。
 楼主| 发表于 2006-5-12 09:49:18 | 显示全部楼层
我现在把图层的线改为continous了,为什么还不能实现呢?
(if (= (tblobjname "layer" "标注线") nil)
(command "_layer" "n" "标注线" "l" "continuous" "标注线"  "lweight" "0.35" "标注线""c" 4 "标注线" "") )
(setq zt(subst zt3 zt1 zt))
(entmod zt)
为什么这条线还没有变成"center"线呢?
我这样做的目的是想把图层中的某一条线用虚线(如center)等画出来,其它的线都是实线,除了修改直线的属性外,还有没有别的方法了?
发表于 2006-5-12 13:31:11 | 显示全部楼层
必须在(command"line" p1 p2 "")这句之后改所绘直线线型!
(defun c:test        ( / p1 p2 ent zt)
        (setq p1 (getpoint "\n第一点:"))
        (setq p2 (getpoint p1 "\n第二点:"))
        (command "line" p1 p2 "")
        (command "chprop" (entlast) "" "LT" "continuous"  "") ;;注意此句
        (setq zt (entget (entlast)))
        (setq zt (subst (cons 6 "center") (assoc 6 zt) zt))
        (entmod zt)
        (princ)
已领礼包: 6个
发表于 2006-5-12 13:37:02 | 显示全部楼层
(command "CHANGE" .......)
GMT+8, 2026-11-7 04:34 , Processed in 0.456178 second(s), 40 queries , Gzip On.
