查看: 757|回复: 2
[编程申请]:请帮忙写一个统计图中所有实体BOX的长、宽、高的数值,并列表显示
发表于 2006-5-12 13:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙写一个统计图中所有实体BOX的长、宽、高的数值,并列表显示,谢谢!急用。
发表于 2006-5-12 15:54:02 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20060430
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. [url]http://free.ys168.com/?xyp1964[/url]
  12. |;
  13. (defun c:test ()
  14.   (CMDLA0)
  15.   (command "select" "all" "")
  16.   (setq        ss (ssget "p")
  17.         i  -1
  18.   )
  19.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  20.     (setq p1 (xyp-get-MinMaxPoint s1 1)
  21.           p9 (xyp-get-MinMaxPoint s1 9)
  22.           dx (- (car p9) (car p1))
  23.           dy (- (cadr p9) (cadr p1))
  24.     )
  25.     (princ (strcat "\n"
  26.                    (rtos (+ i 1) 2 0)
  27.                    " : 宽 "
  28.                    (rtos dx 2 2)
  29.                    " ; 高"
  30.                    (rtos dx 2 2)
  31.            )
  32.     )
  33.   )
  34.   (CMDLA1)
  35. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2006-5-14 09:20:56 | 显示全部楼层
班竹,谢谢你帮忙写程序!
我是意思是在三维状态下,统计选择实体BOX的长、宽、高,并将结果生成表格,见图,请帮忙再写一个,谢谢!!
GMT+8, 2026-11-5 07:41 , Processed in 0.386408 second(s), 37 queries , Gzip On.
