查看: 1194|回复: 8
[求助]:关于明细表中的字体对齐的问题
发表于 2006-5-13 22:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编写明细表的时候,每一栏的文字我不知道怎么弄到一条线上去,只有用最笨的方法:使用多行文字,命令时将宽度设置和明细表的长度一样  然后把所有的文字都写进去,确定后看与对应的栏差多少  然后再用编辑文字命令 在各段字之间加入空格来调整。这样做很慢的
请问有好的方法吗?或什么插件可以用?谢谢提供详细的方法。我想论坛上应该有这样的问题 但是我没有找到 。
发表于 2006-5-13 22:37:20 | 显示全部楼层
直接使用ACAD2005之后的版本吧,它自带的表格的功能。
发表于 2006-5-13 22:48:12 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1368.html
 楼主| 发表于 2006-5-13 23:00:04 | 显示全部楼层
谢谢斑竹和001长老 会使用了 3Q    :)
发表于 2009-6-8 20:55:19 | 显示全部楼层
我是下载插件解决的
发表于 2009-6-11 00:01:21 | 显示全部楼层
直接在WORD里编不行吗?编玩导进来
发表于 2009-6-15 21:28:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我做笔记了
发表于 2009-6-17 23:40:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我做笔记了 谢谢楼主,我做笔记了
发表于 2009-6-25 10:44:13 | 显示全部楼层
2005以后的版本在表格里自带对齐功能,如果在2004以下,可以将单行文字设置为正中,然后选定文字中心移动到表格左上角,再根据表格长宽,用移动命令,移动到表格正中,或者在表格划根斜线,让文字的中心移到表格的中心就可以了,多行文字用阵列命令,就可以了
GMT+8, 2026-11-5 06:37 , Processed in 0.345764 second(s), 48 queries , Gzip On.
