查看: 4620|回复: 30
[求助]:怎样能使预先建的空图层不被PU掉?
发表于 2006-5-13 22:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在制作一套公司通用的绘图模版,所以预先建了一些,但在开始使用的时候,可能有些图层是没有内容的,但由于这些是统一的,以后可能会有内容进入这些图层,所以不能被清理(PU)掉,但有时候为了防止因文件内含有太多无用的内容,而要进行清理(PU),在进行这个操作的时候,很多人习惯的都是PU——>ALL,这样一来空的图层就会被清理掉,不知道有没有一种设置,能使这些图层不被清理?
我说过,因为有些内容会进入这些图层,因此,不能锁定或冻结。那么,还有别的方法吗?
已领礼包: 593个
发表于 2006-5-13 22:33:30 | 显示全部楼层
做一个“空”块插入到 MS,里面的实体包括所有的图层
发表于 2006-5-14 01:11:13 | 显示全部楼层
何苦要为难自己??不要随手pu不j就行了吗?再说了,图层上预先画点东西写点字也可以。
 楼主| 发表于 2006-5-14 12:47:18 | 显示全部楼层
牟办法啊,公司要制定统一的模版,2楼的意思是说,每个图层其实都要有个对象咯!
发表于 2006-5-15 23:16:04 | 显示全部楼层
做成块定义后,只要不插入,其实是看不到的.
发表于 2006-5-16 08:23:52 | 显示全部楼层
不插入的話會被purge掉的,2樓較好
已领礼包: 593个
发表于 2006-5-16 14:50:41 | 显示全部楼层
加载 locklyr.fas
使用方法: (locklyr "1") 或者 (locklyr '("1" "2" "3"))
参数为图层名称或者图层名称列表,没有的图层则新建。
本程序仅是建立一个“空”匿名块并插入。
发表于 2006-5-16 15:16:36 | 显示全部楼层
看來還需要一個反刪除反應器來保護那個"空"匿名块
已领礼包: 593个
发表于 2006-5-16 16:08:57 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]看來還需要一個反刪除反應器來保護那個"空"匿名块 [/B]
那就复杂了。块放到了布局中,ModelSpace 中选不上。
命令: e
ERASE
选择对象: all 找到 1 个
1 个不在当前空间中。
 楼主| 发表于 2006-5-16 17:32:43 | 显示全部楼层
CAD里一定可以实现,只是我还没那本事, 不会编程……
发表于 2006-5-17 09:47:56 | 显示全部楼层
増加一個反刪除反應器來保護那個"空"匿名块
載入 locklyr_lai.vlx (使用後會自動加載---程序在搜尋路徑上)
使用方法:(locklyr_lai '(<layername> <layername>....))
=>(locklyr_lai "1") or (locklyr_lai '("1" "2" "3"))
參數為圖層名稱或者圖層名稱列表,沒有的圖層則新建。
指令:REMOVE_LOCKLYR  ;解除保護圖層(即"空"匿名塊可以被刪除)
"空"匿名塊未被刪除前,圖層還是不會被PURGE的!
本程式僅是建立一個"空"匿名塊並插入。
"空"匿名塊在----圖紙空間
发表于 2006-5-17 14:10:20 | 显示全部楼层
如果用反应器,为什么不直接 对图层数据监视呢?那样不用作块也行吧?
发表于 2006-5-17 16:13:47 | 显示全部楼层
要为难自己??不要随手pu不j就行了吗増加一個反刪除反應器來保護那個"空"匿名块
使用方法:(locklyr_lai '( ....))
本程式僅是建立一個"空"匿名塊並插入。
"空"匿名塊在----圖紙空間
发表于 2006-5-17 16:21:17 | 显示全部楼层
警告:楼上请勿灌水
发表于 2006-5-17 16:32:29 | 显示全部楼层
雨箭风刀:不錯的想法,就等你出手了,最近你不是寫了個Autolayer的反應器程序!
GMT+8, 2026-11-5 05:50 , Processed in 0.498690 second(s), 59 queries , Gzip On.
