查看: 3123|回复: 18
[讨论]:有谁知道剖面这题到底是画斜线还是按斜线退台的楼层锯齿线?
发表于 2006-5-14 19:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是面积最大的话应该是画日照斜线就可以了(30m高);
如果画退台的楼层锯齿线那只能画28m高(4+3×8=28m))
发表于 2006-5-14 19:33:57 | 显示全部楼层
感觉场地考试简直就是脑筋急转弯
发表于 2006-5-14 20:08:02 | 显示全部楼层
据说题目说了进深一定。所以这两种线都不是。
应该是直线。而且也不是28米或30米。应该是22米。
我也错了。明年又要考了。
发表于 2006-5-14 20:10:18 | 显示全部楼层
有最大面积的要求吗!!!!!
发表于 2006-5-14 20:11:34 | 显示全部楼层
扯淡
我画的28米
 楼主| 发表于 2006-5-14 20:15:34 | 显示全部楼层
最初由 flowergh1 发布
[B]有最大面积的要求吗!!!!! [/B]
有最大面积要求,这点我记得很清楚,画图的时候我就为这个问题伤透了脑经!!!
发表于 2006-5-15 19:27:48 | 显示全部楼层
那应该是六层啊!!!!
发表于 2006-5-15 22:59:30 | 显示全部楼层
应有斜线,退台不合适 (少了斜女儿墙)
发表于 2006-5-18 10:18:37 | 显示全部楼层
我觉得是斜线。题中最大可建范围。
发表于 2006-5-18 10:48:21 | 显示全部楼层
最初由 gezz 发布
[B]据说题目说了进深一定。所以这两种线都不是。
我也错了。明年又要考了。 [/B]
你的可能错了。
题目有两步
第一:最大可建范围。
第二:如果进深12米,可建几层。
发表于 2006-5-18 15:50:51 | 显示全部楼层
最初由 asd2103 发布
[B]我觉得是斜线。题中最大可建范围。 [/B]
你是说右边是斜线吧,那么请问你左边为什么画直线???
左边也可以出挑啊,也可以是斜线啊
发表于 2006-5-18 21:05:24 | 显示全部楼层
最初由 ergmax 发布
[B]
左边也可以出挑啊,也可以是斜线啊 [/B]
所以说注册考试变态啊,没有统一的前提,没有复习的范围,有的只是出题人和改卷人的随心所欲,想怎么样就怎么样
发表于 2006-5-20 10:52:55 | 显示全部楼层
这道题的陷阱很多,但是右侧一定要画成锯齿形才正确,大家可以看赵编写的场地设计应试指南,里面有类似的题目,但是没有强调每层的层高,因此他画的是斜线。但是本题强调了每层的层高,因此应该是锯齿形,按3米退
发表于 2006-5-20 17:22:23 | 显示全部楼层
不指定层高不等于没层高啊,所以还是应该是斜线
发表于 2006-5-20 22:17:40 | 显示全部楼层
看似容易,陷阱不少
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.338991 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
