查看: 1293|回复: 9
[讨论]:场地第2题究竟是按28米做还是按30米考虑间距?
发表于 2006-5-14 19:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
场地第2题究竟是按28米做还是按30米考虑间距?题目中说规划限高30米,因此我认为虽然层高只能做3米,但可能存在坡屋面的情况,所以还是应该按30米考虑间距,而不是按3X8+4=28米来计算间距.大家认为呢?
发表于 2006-5-14 19:34:37 | 显示全部楼层
我认为是28米。最早我也是按30米做的,最后改成28米了!
发表于 2006-5-14 19:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
变成28米后算高层还是算多层呢?
 楼主| 发表于 2006-5-14 19:49:45 | 显示全部楼层
可我认为,既然规划允许30米,那就必然会出现坡屋面顶层带阁楼的情况,那就应该按30米计算间距.我们实际做设计也经常会利用屋顶坡屋面,所以,我认为还是应该按30米计算间距.
发表于 2006-5-14 20:05:17 | 显示全部楼层
你们都错了。住宅只做到6层才是面积最大的做法。
发表于 2006-5-14 21:44:18 | 显示全部楼层
有点晕了。有这么复杂吗?隐约记得题干说是等宽的条状楼啊。
反正不是28米就是30米。
我是按30米。
发表于 2006-5-14 22:10:57 | 显示全部楼层
5楼 被我下午忽悠啦
其实我觉得6楼是不对的 只是拿出来和大家一起质疑和讨论
我觉得5层住宅面积也不少
睡了一下午觉
觉得还是支持 8层住宅的
我考试也是这么做的
发表于 2006-5-14 23:02:31 | 显示全部楼层
7楼的,我计算了一下,六层的是109.x,而五层的是109,所以还是六层的大。
如果题目是说要面积最大的,你下午忽悠的答案就没错了。
发表于 2006-5-14 23:57:17 | 显示全部楼层
我忽略了等宽的条状楼!!!5555555
发表于 2006-5-15 15:05:47 | 显示全部楼层
如果有最大面积应该是六层啊!!!!!!
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.460170 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
