查看: 823|回复: 2
[建议]:严重建议,将text的背景剪裁改一下?
发表于 2006-5-17 18:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道,自从2005以后的CAD,在mtext对话框中加入了背景遮罩的命令。
而实际上呢,这个text的背景剪裁是没有什么用的,如果text文字对象后面是填充图案、块的话,这时,剪裁了背后的对象是不是修改起来会呕血呀?而且这个命令只对text对象有效,对mtext对象则是无效的,所以实用范围也小?
上次让qun加个文本屏蔽的功能,qun哥哥否定了,说会留下垃圾。
那么这次我重新建议一下:
把这个背景剪裁的命令重写,让其同时支持text对象和mtext对象。利用mtext对象的背景遮罩来屏蔽被文字对象遮挡的图元。
思路是这样的:
如果选择的是text,程序就默认的将其转化为宽度为0(w=0)的mtext对象,然后再在mtext对象中加入背景遮罩。
命令提示为:选择要加入背景遮罩的text或mtex?
选择的是text对象,是否将其转化为mtext?(默认是是,宽度为0。也可以让用户输入宽度值?我一般是为0的。)
输入背景遮罩的偏移因子?(默认为1.0)
确认后,退出!
这样就解决了文本屏蔽的问题了,用CAD自带的背景遮罩也方便,也省事,也不会产生程序出错的问题?
希望QUN哥哥可以给个答复,至少我个人认为文本屏蔽功能是非常有用、常用的!
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-5-17 18:32:12 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2006-5-17 18:32:55 | 显示全部楼层
3
GMT+8, 2026-11-3 15:12 , Processed in 0.410587 second(s), 37 queries , Gzip On.
