查看: 1335|回复: 12
[分享]:轻松做出一梯两户板式方案
发表于 2006-5-18 22:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的思路是:考试答案应该是确保思路正确的情况下,考生能顺利完成绘图,为便于阅卷,答案应是在满足要求的前提下,尽量简单.点式方案户型具有多样性和不确定性,会大大加大阅卷的工作量,同时点式户型应是在不得已的情况下采用,因点式户型与板式户型比,其不具任何优势,所以标准答案应是板式,题目要求两种面积的户型,所以最佳方案应是两种户型组合而成的板式,也就是一梯两户的单元式板式组合,以下就是分析场地情况和要求能否做出一梯两户的板式:
1.一梯两户板式就必须保证8个单元,
2.题目要求每户有两个居住空间朝南,所有每户必须有两个开间朝南,
   a.要么是两个卧室朝南(3.3m+2.7m=6.0m)
   b.或一个卧室和客厅朝南(3.3m+3.6m=6.9m),
所以就出现两种户型组合方式,以下我就分别分析两种组合方式形成的两种简单的一梯两户板式方案:
a种方式:(户型面宽6.0m,单元面宽12.0m)
(1):单元面宽12.0m,如一安排开,需部宽12x8=96m,而场地总宽88m,缺少8m,怎么办?解决办法只有两种,要么单元单元之间咬合,要么旋转一定角度斜放,下面我先分析斜放的方式:
     考试时不可能出现使用量角器的情况,所以只能出现30,60,45度三种斜放方式,按以上三种角度画一条斜线,45度时正好能放下.我想到此大家就都能做出正确的答案了,因户型非常容易,不应该是难点,至此考试通过.
     至于咬合方式:一共需8个单元,最简单的方式是对称布局,一半就应是4个单元.上面分析共少8m,一半是少4m,四个单元咬合时可以出现三个咬合点,那每个咬合点是(1.4x3=4.2m),现在就出现了一个情况,咬合后能否保证南向房间开窗?上面分析南向房间最小开间是2.7m,2.7m-1.4m=1.3m,可以开1.1m的窗户,为安全起见,把3.3m开间放在咬合点,可以保证1.5m以上的窗宽.最重要的是必须能想到:单元式咬合时,单元必须前后错列,至此答案基本完成
   b种方式用以上分析方法,一样能做出一梯两户板式方案,差别在于一个方案所有南向房间均朝正南,一个方案有三个单元南向房间朝西南,三个单元南向房间朝东南
   综合以上分析:较佳方案应是最简单的一梯两户板式方案.
上述思路,请点评.
发表于 2006-5-18 22:38:46 | 显示全部楼层
基本同意,但对于你的咬合,不是很明白。
发表于 2006-5-19 00:27:06 | 显示全部楼层
贴个草图上来看看,做一下才知道行不行得通,理不理想。
发表于 2006-5-19 06:58:02 | 显示全部楼层
板式住宅无法保证一个小区有二个出入口,这是基本规范,所以应是点式住宅
发表于 2006-5-19 08:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
把图贴上来看看吧
发表于 2006-5-19 08:14:27 | 显示全部楼层
同意此观点,分析得很透彻,但斜放还是放不下,回来用电脑放下了,但不太理想,交接处太生硬,当时又没想到咬合试,就放弃改点式,后来觉得也不满意,但没时间了,只好如此。来年再见吧
发表于 2006-5-19 08:42:16 | 显示全部楼层
一梯两户的方案即使能勉强挤进88米,户型会很糟糕,更不可能是标准答案,正确的选择应该是一梯四户,总图倒"品"字形布局.
发表于 2006-5-19 09:06:36 | 显示全部楼层
同意楼主,
采用到八一型式,倒八字为两栋,一字为一栋
 楼主| 发表于 2006-5-19 22:08:07 | 显示全部楼层
回来后画的方案
 楼主| 发表于 2006-5-19 22:10:51 | 显示全部楼层
考时方案
发表于 2006-5-19 23:06:06 | 显示全部楼层
楼主的方案中间户型的客厅窗地比不能满足,考卷上写明了要满足设计规范。
发表于 2006-5-19 23:50:46 | 显示全部楼层
标准答案肯定是板式八单元一梯两户V字形,房型最佳
发表于 2006-5-20 08:22:12 | 显示全部楼层
总图主入口再哪?
GMT+8, 2026-11-4 17:25 , Processed in 0.549701 second(s), 59 queries , Gzip On.
