查看: 1003|回复: 2
[建议]:关于”轴线开关“命令
发表于 2003-5-19 21:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个小问题存在很久了......
轴线开关 命令第一次使用,会把DOTE层 OFF,这是需要的效果,但是在这个
基础上第二次使用时,是把AXIS层上面的东西都OFF(包括轴号,尺寸),这是没有必要的,第三次使用就是把DOTE和AXIS都ON回去.其实第二次是多余的,没有必要OFF AXIS层的东西(我没碰到过需要OFF AXIS层的情况),
建议这个命令在 DOTE层 的 ON 和 OFF
之间切换就可以了,否则要把 DOTE 层从 OFF-->ON,要按两次鼠标右键
(执行两次命令)
发表于 2003-5-20 08:38:20 | 显示全部楼层
从前【轴线开关】命令是你说的功能,是有些用户提出建议才这样修改的;用户多了就会有多种用法;按他们的要求,你只需多按一下;若按你的要求,他们的需求便不能满足。
 楼主| 发表于 2003-5-20 21:58:27 | 显示全部楼层
哦,原来这样~
GMT+8, 2026-11-3 20:11 , Processed in 0.446842 second(s), 36 queries , Gzip On.
